Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy ... 678
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 80
Wątek: Brak Abs Dsc parking fault
  1. #71
    Cytat Zamieszczone przez Rapik Zobacz posta
    Pacjent E65 730d. Brak komunikacji z ABS. Błędy ABS, DSC, Servotronic. Bezpieczniki sprawdzone - są ok.
    Moduł wysłany do sprawdzenia - jest OK. Dla pewności podmieniony na inny - nadal to samo.
    Gdzie szukać przyczyn? Złączka CAN pod tylną kanapą wygląda dziewiczo.
    Druga złączka CAN jest pod prawą przednią lampą. Wtyk 4 lub 6-cio pinowy. Nie pamiętam dokładnie
  2. #72
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Zasilanie do sterownika dochodzi ?
  3. #73
    750Li E66
    G-dz
    Cursor - cenna uwaga, zajrzę tam jutro. Lampę trzeba demontować?
    Czerwony16 - masz może jakiś schemat, na którym pinie powinno być zasilanie?
  4. #74
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Zarówno auto do 2006.03 i po tej dacie to napięcie na:
    pinie nr 2,6 i 10
    Sprawdź i sprecyzuj z którego roku auto masz. Jeżeli inpa czy inne ustrojstwo nie łączy się z modułem (a moduł mas sprawdzony) to raczej problemy z zasilaniem. pzdr
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 10-07-2019 o 19:03
  5. #75
    750Li E66
    G-dz
    Przedlift. 02.2004. Jeśli okaże się, że faktycznie brak zasilania, a bezpieczniki ok - uszkodzona wiązka?
  6. #76
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Tak. Pod Ci wtedy przejścia między bezpiecznikach a wtyczka i ogarniesz temat.
  7. #77
    750Li E66
    G-dz
    Takiej błahostki się nie spodziewałem. Cursor jak zawsze zresztą nieoceniony - złączka CAN nie była do końca wpięta. Już ogarnięte.
  8. #78
    Cursor jak zwykle miażdży wiedzą i doświadczeniem. Czemu on się nigdy nie myli ?
  9. #79
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mikołaj
    ,728i 95 Fiolet , E38 M62b44 98, M73B54 99 Aktualnie e65 m57 2004
    Panowie wybaczcie ze pisze w tym poście ale nie chce zakładać kolejnego posta, walczę już z swiecącymi kontrolkami abs dsc active stability i nie działa licznik od dawna, błąd w ista to brak komunikacji z sterownikiem abs, sterownik oddany do sprawdzenia elektronik mówi że sprawny, podmieniałem na inny i problem pozostaje, napięcia do sterownika dochodzą, cursor napisał o wtyczce pod lampą. Auto kupiłem uszkodzone przodem dość mocno naprawiłem ale jest tam jedna wtyczka która wisi swobodnie gdzie ta wtyczka o której wspaomina kursor powinna być wpięta i czy ona może być przyczyną braku komunikacji, jest jeszcze błąd komunikacji CAS CAS.
    Ostatnio edytowane przez Mikołaj ; 03-06-2020 o 21:42
  10. #80
    Jakie przewody dochodzą do tej wtyczki?
  1. [elektronika] Abs dsc parking servotronic bład
    Ostatni post / autor: 27-09-2018, 21:14
  2. [elektryka] Problem abs esp parking
    Przez RafalT w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 03-12-2017, 18:02
  3. [elektryka] Parking Brake Failure
    Przez Niewiadom w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 05-03-2016, 12:28
  4. Auto parking
    Przez b.a w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 22:38
  5. Parking w Rzeszowie
    Przez MiBhell w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 15:43
