Strona 9 z 12 PierwszyPierwszy ... 7891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 120
Wątek: Wibracje po odpaleniu na zimnym 3.0d 306km 2010 r.
  1. #81
    lockbud a ile roboty z tą wymianą świec ?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 15-01-2019 o 07:47
  2. #82
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Nie dużo u mnie trochę plastików (osłon) z góry i masz dostęp do świec, nie trzeba demontować kolektora i żadnych ważniejszych elementów.
    Do poczytania, szczególnie dyskusja i wnioski
    https://translate.google.com/transla...hp&prev=search
    Czyli według tego testu, nie ma sensu stosować, Ale w renówce różnica w pracy silnika jest bardzo duża na + do stosowania.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-01-2019 o 07:59 Powód: Edytuj posty zamiast pisać jednego pod drugim!
  3. #83
    Cytat Zamieszczone przez lockbud Zobacz posta
    Dzięki, bo w sumie błąd jednej na 3 cylindrze mi wywala to wymienie.
  4. #84
    Przeczytałeś bez zrozumienia albo nie do końca.
  5. #85
    JA tez zrozumiałem,że lepiej tego nie lać nawet :)
  6. #86
    A co mają napisać. Że paliwo w tych czasach jest super jakości a silniki i wtryskiwacze z całą magistralą paliwową są wykonane w dzisiejszych czasach z super materiałów i są niezniszczalne ?
    Link wkleił @Bartos. Przeczytajcie sobie post nr 62 @Bartosa.
    Wyście są jak małe dzieci. Jak nie dotkną i sie nie sparzą to nie uwierzą ,że gorące.
    Ludzie przejeździli z tym olejem w nowoczesnych dieslach po 200 kkm i silniki się mają lepiej niż wzorowo a Wy .......ehhhh Wasza sprawa. Nie chcecie to nie lejcie.
    Wasze małpy ,wasze zoo.
  7. #87
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    ........... piszą że niby nie pomaga w smarowaniu i takie tam, kupiłem 2 butelki to trzeba to zużyć ogólnie zobaczymy co dalej
    A dobrze ci odpala czy masz jakieś wibracje na zimnym, chyba że masz ciepły garaż to pewnie nie odczujesz :)
  8. #88
    May 2011
    Oczywiście, że dodawać olej 2T. Tylko trzeba wracać uwagę by nie kupować olejów do obciążonych dwusuwów np do quadów. Mogą one zawierać wiekszą ilość cynku, który może osądzać się we wtryskach. Najlepiej wybierać oleje do miejskich dwusuwów.
  9. #89
    Ehh wziął i sie uniósł eh
    Odpala idealnie, nie czuje żadnych wibracji, nawet jak postoi dłuzej na dworze.
    MOD EDIT: Na dole każdego posta masz znaczek "Chmurka +". To opcja, która nazywa się "Multi-Cytat Tego Posta". Zaznaczasz sobie kilka postów, które chcesz cytować i na koniec klikasz na dole strony po lewej "+ Odpowiedz w tym wątku"...
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-01-2019 o 18:57
  10. #90
    Odnowie temat.
    Wywalało mi już błędy większej ilości świec, kasowałem i zawsze wracały. Ostatnio pokazał chyba ze 4 sztuki padnięte. Niestety nie zwrócilem uwagi, że po za błędem świec pokazuje również bład sterownika świec (243300 Sterownik świec żarowych:Stopień wyjścia sterownika świec żarowych cylinder) a nawet dwa takie błedy ! Wymieniłem więc świece i nadal błedy zarówno świec jak i sterownika - po dwa . Kumpel mechanik mówi, że powinno się je wymieniac razem ze sterownikiem w komplecie. Pytanie czy rzeczywiście ma racje.
    Stare świece sprawdziłem na stole i wszystkie równo grzeją.
    Zamawiać sterownik ?
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 14-05-2019 o 19:21
  1. [silnik] M60B40 Terkotanie przez 2 sekundy po odpaleniu na zimnym
    Przez Prezeslaw w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 24-03-2017, 22:53
  2. Spory problem m62, wibracje silnika po odpaleniu
    Odpowiedzi: 152
    Ostatni post / autor: 21-03-2017, 09:23
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 10:16
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 13:32
  5. 744 306km
    Przez positiv w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 15:53
