Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Wątek: [felgi] jakie ET przy 19" d0 e38
  1. #31
    Jun 2010
    Było:E34 520i x2/ E34 525i obecnie E38 735 1999r
    Zduńska Wola/Wrocław
    Witajcie.
    Nie chciałbym zakładać nowego tematu, a mam również pytanie dotyczące felg do E38.
    Mam felgi Breyton Spirit
    Przednie felgi mają 9J i Et 35 a na nich opony 255/30
    Tylne felgi mają 9,5J i ET 30 oraz opony 260/30.
    Zasadnicze pytanie, czy w takim set'upie felgi wejdą bez zakładania dystansów, czy będzie problem?
    Auto delikatnie obniżone przez poprzedniego właściciela, chyba - 40/30 mm.
    Ewentualnie jaki dystans zamontować, aby nie przesadzić, nie chciałbym obcierania nadkoli ;)
    Pozdrawiam serdecznie i nieskromnie mówiąc, liczę na pomoc :)
  2. #32
    ET 30 czy 35 to nie bardzo do E38. Ja mam u siebie ET 15 przy 18" i szerokości felgi 8,5" i koło jeszcze i tak nie jest idealnie równo z nadkolem. Więc jakbyś chciał założyć te felgi to myślę, że dystanse 20 trzeba by było dołożyć do tego zestawu. Inaczej będzie za głęboko. Pomijam, że opony i tak do zmiany bo rozmiar nie właściwy ( za niski profil )
  3. #33
    Jun 2010
    Wiesz co, nie wiem czy ja to dobrze rozumiem, ale w Twoim przypadku Ty masz felgę o pół cała węższą, więc ja jestem o jakieś ponad 12 mm do przodu ;)
    Tym samym teoretycznie starczyłoby chyba nawet 10 mm, no chyba, że błędnie myślę.
    A do takich felg, jakie najlepiej opony założyć?
  4. #34
    Możesz dać dystanse 20 na przód i 15 na tył i będzie ok. Ludzie zakładają felgi 12 cali szerokości na tył także twoje 9,5 to jest nic. A gumy to chyba najlepiej pasowałoby dać przód 255/40 a tył 285/35.
  5. #35
    Jun 2010
    Szczerze mówiąc myślałem najbardziej nad dystansem 25 przód i 20 tył.
    Kurde na tył preferował byś takie walcowate opony?! ;)
  6. #36
    Jan 2017
    Obecnie: e38 4,4 1999r;e31 840 1993r;e31 840 1997r;e53 4,6is
    Łódź
    Odświeżam, czy jest jakaś szansa żeby na przód założyć felgę 10,5x19 ET19 która będzie się kręcić i skręcać bez obcierania? ;)
  7. #37
    Od środka ocierać na pewno nie będzie, bo ET19 jest odpowiednie. Pozostaje kwestia z zewnątrz i obawiam się, że będziesz musiał sprawdzić to sam.
  8. #38
    Jun 2021
    e38 740i
    Lublin
    Odswiezę temat. Zamierzam kupić felgi do e38 4 x 19 cali wszystkie 8,5 j z et 20. Chodzi mi czy będą pasować ładnie bez dystansow czy proponowalibyście dystanse z tyłu. Jaki profil opony dac- przod/tył? Auto zawieszenie seryjne. Pozdrawiam
  9. #39
    750iL
    Bielsk Podlaski
    ja bym kupił oryginalne felgi do e38 a wtedy by wszystko ładnie pasowało :-) , przy 8.5 cala z styłu bedzie troszke słabo wygladac a dystans jaki musiał bys dac to 15mm bo mniejszego bez ciecia piasty nie załozysz. Ogolnie to zawsze mi sie podobało jak sa 2 szerokosci felg.
    Ostatnio edytowane przez krzywy191 ; 29-06-2021 o 08:40
  10. #40
    Cytat Zamieszczone przez Krokus Zobacz posta
    Beda pasowac bez dystansow, opony 4x 245/45 r19
