Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: piasta 72.6mm a felga 72.5mm
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    Post piasta 72.6mm a felga 72.5mm
    witam, z tego co czytam to otwor centrujacy w e65 jest 72.6mm a kupilem felgi "dedykowane" styling 90 na zime z otworem 72.5mm, felga wyraznie odstaje od tarczy hamulcowej i tu moje pytanie, czy mozna tak jezdzic bez zmartwien czy trzeba dystanse z pierscieniem centrujacym zakladac?
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    W każdym normalnym BMW otwór centrujący to 72,5mm, jedynie E39 i E53 mają 74,1mm. Różnica 1,.6mm.
    W tym przypadku powinieneś mieć wszystko OK.
    Zprecyzuj co rozumiesz przez wyraźne odstawanie od tarczy hamulcowej. Może felga ma inną szerokość niż poprzednia i temu się inaczej optycznie układa?
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    felga nie przylega do tarczy hamulcowej i to na kazdym kole, na letnich takiego problemu nie mialem. felgi kupilem i od razu zalozylem.. pierscien centrujacy wklada sie w felge?
    wg tej strony https://rozmiaropon.pl/tires/bmw/7-s...5,e66)/2006#11 felga powinna miec 72.6mm a felgi ktore podalem wyzej wg producenta maja 72.5mm wiec juz sam nie wiem
    Jan 2012
    Białystok
    Felga w otworze ma często różne średnice. Przy dość dużej grubości felgi, tam, gdzie felga przylega (może nie do tarczy a piasty) jest średnica dopasowana, a bliżej części zewnętrznej felgi (tam gdzie dekielek się wkłąda) jest luźniej. To normalne.
    Możesz to sprawdzić, czy jak założysz koło, to czy ma ono jak je poszarpiesz wyczuwalny luz.
    Do tarczy hamulcowej, felga przylega płaską stroną. Otwór centrujący do piasty.
    Jeśli masz zbyt mały otwór centrujący felgi, to jest zwyczajnie nie założysz na piastę. A nie że felga dolega, lub nie do tarczy hamulcowej.
    Zrób najlepiej jakieś zdjęcie problemu. Bo wg mnie wszystko musi być ok, wg podanych przez Ciebie danych.
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    jutro sciagne kolo i zobacze czy nie jest jakis pierscien zalozony, i zrobie tak jak pisales i zdjecia, odezwe sie jutro, pozdrawiam :)
  1. Jaka piasta???
    Przez niestepne w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-07-2016, 17:48
  2. Stuki z tyłu - piasta czy półoś?
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 20:29
  3. Piasta. W którą stronę odkręcać?
    Przez Adrian1031 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 21:02
  4. [ zawieszenie] Piasta przednia?
    Przez darwaso w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 00:16
  5. [ zawieszenie] Piasta kola przedniego
    Przez mario7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 01:49
