Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Wątek: Webasto - czy w dieslu to standard
    Post Webasto - czy w dieslu to standard
    Czy w dieslu w f01 webasto jest standardem tak jak np było w E38 i czy da sie doprogramować je aby sie dało ustawić godzinę dogrzania kabiny ?
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Webasto to standard, ale samo kodowanie (nic nie trzeba programować) nie spowoduje, że S536A zacznie Ci działać. Potrzeba paru węży i podzespołów.
    Na pewno?
    Odkąd pojawiło się TermoTop V i EVO to zauważyłem, że webasto pojawia się dopiero przy opcji S536A
    Da radę rozwinąć temat jako ze zima - czy da radę u mnie cosik wymyślić ? Mam to webasto ;) ?
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    Zobacz od spodu za lewym przednim kolem w kierunku srodka (1/3 szerokosci auta) czy masz rure wydechowa webasto jak nie mozesz znalezc po VIN.
    Powinienes miec mozliwosc ustawienia w I-Drive ogrzewania na timer. Jak nie dziala jakis podzespol to sie nie zalaczy. Ja w piatek montuje z powrotem webasto bo przyszlo z naprawy. Mialem wywalony sterownik EEPROM oraz pompke obiegowa.
    Nr 9
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1660
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Pewnie jak w E65 trzeba dolozyc rure, zawor i pompke webasta
    Sprawdz czy z idrive jak wlaczysz czy cieplym bedzie wiac
    Najgorsze, że w ogóle nie słysze jego działania a chłodno czasami hmm wydaje mi się że po prawej go mam pod podloga przy nadkolu ale pewności brak,
    A w idrive mam tylko przewietrzanie.
    Ostatnio edytowane przez Aldik ; 10-11-2018 o 22:13
    Aug 2011
    LU
    Znaczy po lewej jak siedzisz za kierownica :) w F01 jest z przodu lewego nadkola
    Przy 0 stopni na 100% powinno sie wlaczac i 740d raczej na 100% powinno w standardzie byc
    Cytat Zamieszczone przez lysy_k Zobacz posta
    Hmm musze zerknąc, na razie nie słyszę żadnego buczenia :(
    Nawet jak coś jest w standardzie, to jest w VIN. Załączone webasto powoduje, że świeci się panel klimy i sygnalizuje to, a w kabinie jest szum z nawiewów.
  1. [klima] Przeróbka webasto w dieslu
    Przez Jozymek23 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 08:38
  2. Nowy standard??
    Przez yaz w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 13:18
  3. [pozostale] Webasto w dieslu.
    Przez Wiktor w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 16:18
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 22:02
