Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: F01 730D Ucieka ok. 900g przez 6 miesiecy
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    Post F01 730D Ucieka ok. 900g przez 6 miesiecy
    Hej,
    Pytanie moze byc dla niektorych dziwne ale czy w naszych wspanialych eFach jest jakis moze ferelny element, z ktorego moze ucieka czynnik klimatyzacji? Widzialem w katalogu, ze czujnik cisnienia byl juz 3 razy zmieniany i chlodnica klimy chyba z 8 razy.
    Caly gaz mi ucieka w ok. 6 miesiecy. Probowalem juz latem dodawac 2 uszczelniaczy klimy ale znowu mi spada cisnienia w ukladzie a minelo 5 miesiecy. Wiec nie pomogly te uszczelniacze. Jestem swiadom, ze trzeba po prostu porzadnie sprawdzic latarka UV caly uklad. Zerknal raz mi gosciu na chlodnice klimy ale nie zauwazyl wyciekow. Reszta byl przestraszony bo za bardzo zabudowane auto :).
    Przy terazniejszych cenach czynnika moze po prostu bedzie logiczniej wymienic O-ringi i chlodnice na zapas :).
    https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...0d/ECE/64_1672
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Mozliwe ze czujnik cisnienia jest uszkodzony/nieodpowiedni i przeladowuje ci kompresor i w takim wypadku zawor bezpieczenstwa popuszcza
    Powazniejsze nieszczelnosc przy parowniku/nagrzewnicy ktory jest pod konsola
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Geralnie z rana mam blad niskiego cisnienia klimy tj. ponizej 1,5 bar. Po jakims czasie blad znika i mam 10 bar. Zaczynam orientowac sie, ze jest malo czynnika bo wtedy specyficznie syczy z panelu klimatronika :).
    Zawor bezpieczenstwa? Podasz mi nr z katalogu ETK? Widze, ze moj czujnik cisnienia byl zmieniany przez BMW.
    Aug 2011
    LU
    Zawor prawdopodobnie jest na sprezarce i chyba nie jest dostepny oddzielnie
    Osobiscie mi caly gaz uciekl tym zaworem jak mechanik wymieniajac czujnik cisnienia dobrze wtyczke nie zapial
    Ale nie interesowalem sie gdzie ten zawor jest, spec od klimy powiedzial ze klime przeladowalo i wywalilo
    Z tego co pamietam zawor puszcza od 15-20 bar
    A wentylator klimy dziala ?
    Wiem... w obecnych temperaturach ciezko bedzie sprawdzic czy sie zalacza
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Wentylator dziala.
    Czujnik ani razy mi nie pokazal zeby bylo za wysokie cisnienia. Tylko kiedy juz spada ponizej 1,5 bara. Ale dobrze wiedziec, ze to nie tylko moze byc nieszczelnosc.
    Ale gdziekolwiek by nie wywalało to lampa uv powinieneś to odszukać
    radom
    Nie powinno tak spierdzielać.Coś nie szczelne jest.Dobry zakład powinien się uporać z tym.Załaduj gaz wymyj pod maską i napewno coś znajdą.
    Mar 2018
    Bydgoszcz
    Od lipca zostalo tylko 250g na 900g. Czyli ucieka srednio 160g na miesiac. Gosc sledzil latarka UV od sprezarki po przewodu, od przodu chlodnice i nigdzie sladow wyciekow. Obstawiaja, ze to bedzie i tak chlodnica bo stwierdzili, ze mam zamiennik jakis, czyli musial byc maly unfall kiedys lub wymiana oryginalu.
    Dorzucilem kolejny uszczelniacz Extreme i jak to nie pomoze to za pare miesiecy bede w ciemno zmienial chlodnice.
    Oct 2012
    Miałem to kiedyś Mondeo. Kontrastem szukały 3 warsztaty; wszystkie twierdziły, że układ szczelny. Na forum wyczytałem, że taki przypadek, to jakaś nieszczelność w kompresorze i najlepiej jego wymienić.
    radom
    Najlepiej zmienić warsztat,naświetlić sprawę i postawić warunki.Mianowicie,po napełnieniu układu nawet z gównem,wracasz co miesiąc na pomiary ciśnienia i szukania wycieku.Jak nie znajdą,to dobijają freon.Jak znajdą to naprawa u nich i po temacie.
  1. [diagnoza] Ucieka prąd, problem z CA
    Przez jayeti w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 09:27
  2. [elektryka] Ucieka prąd E38 730d
    Przez ROMAN_91 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 09:55
  3. [skrzynia] brak wstecznego-auto stalo 6 miesiecy
    Przez e4r5t w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 10:31
  4. [ elektryka] ucieka prąd
    Przez MichalV8 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 22:47
  5. 730d nagle zaczeła wywalac olej przez bagnet
    Przez Rysiek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 00:06
