Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Wątek: Wymiana pompy Dynamic Drive, wymiana płynu Dynamic Drive+odpowietrzenie układu
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Dziękuję. Ale czy jest potrzebne wyjmowanie wiatraka?
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Kolejne pytanie, jak zdemontować ten pasek napędzający kółko w pompie dynamic drive. Chcąc wymontować pompę muszę coś z nim zrobić, pytanie co? Tam jest napinacz, jego się jakoś odpina, odkręca, blokuje?
    Drugie pytanie, czy przy wymianie pompy, wymianie zbiorniczka na nowy (zalecenie BMW przy wymianie pompy) warto wyjąć bloczek zaworowy z prawego nadkola i go wyczyścić, przepłukać? Czy nie ruszać?
    Ostatnio edytowane przez mk37475 ; 18-12-2018 o 23:22
    Sep 2011
    e31 850 e32 740L f01 750
    Bydgoszcz
    Podłączę się do tematu, mam problem z jęczącą pompą, albo czymś innym. Żadnych błędów wszystko działa, olej nowy(oryginał), wspomaganie super. Jak dotkną kierownicę to wyje, dokładnie taki odgłos jak w innych samochodach brakuje płynu wspomagania, lub kierownica do oporu. Czy to będzie kończąca się pompa czy sprawdzić jeszcze coś innego, a może jeszcze jeździć tak następne 100tyś. Przebieg 220tyś
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Moim zdaniem pompa się kończy, jeżeli poziom płynu jest ok.
  6. #26
    Aug 2018
    E65 730d
    Bydgoszcz
    Też uważam, że pompa się kończy, choć przy 220tyś to trochę szybko. Oczywiście możesz tak jeździć, poza efektami dźwiękowymi nie powinno się nic stać.
  1. [pozostale] F01 Wymiana plynu wspomagania dla aut z Dynamic drive i tylna osia skretna
    Przez rockybor w dziale Seria F01 / F02
    Ostatni post / autor: 24-02-2019, 08:19
  2. [zawieszenie] Jak odpowietrzyc dynamic drive
    Przez piored9 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 20:42
  3. [zawieszenie] Odpowietrzanie stabilizatora Dynamic Drive / Adaptive Drive
    Przez HTN w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-02-2018, 15:15
  4. [zawieszenie] dynamic drive
    Przez piterrjc w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 07:04
  5. [elektronika] Czujnik od pompy Dynamic Drive na "klucz 24"
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 23:04
