Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: 3.5 PROBLEM Z PALENIEM temat rzeka.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    Post 3.5 PROBLEM Z PALENIEM temat rzeka.
    macie jakis sposob dac iskre ze tak powiem z zewnatrz by szla caly czas zanim zaczne odpalac auto . zalewa mi 3.5 1990. albo czasem pierdnie i gasnie. albo krecisz w nieskonczonosc i sie zalewa.
    nowe swiece chyba mam ich z 20sztuk, kable nowe, cewki chyba z 5 juz dalem, czujniki walu 4szt ,przekazniki to juz mam cales stosy, bezpiecnziki wszystkie sprawdzone wymenione , czujniki temp tez odlaczam wymieniam. na zapasie mam prawie wszystko po pare sztuk i sa to rzeczy sprawdzone. przepywki ma 3szt tez nic nie daje jak podemieniam. pompa paliwa daje na krotko smiga super az slychac jak leci szumi paliwo.
    mam takie podejrzenia rozrusznik robi jakies pole jak kreci i poprierziela pozostale rzeczy . czy powiedzmy regulator cisnienia po postoju ok 2mc mogl pasc. dodam ze te auto mimo 580tys chodzilo lepiej niz 3.0 ktory posiada rzekomo 240tys... glowica w 3.5 robiona na cacy. Masy sprawdzone czyszczone. Dalem nawet masy dodatkowo na przekazniki z uwagi jakby powiedzmy gubił gdzieś masy po drodze. akumulator wykluczam roczny ze start stopu z nowego GM.DRUGI aku zwykly dobry ta sama histora.. jakies pomysly.
    podsowujac-
    sprawdzilem poDmienilem - czesci ktore mam na zapasie byly sprawdzane wczesniej przez dluzszy czas na obu autach
    komputer silnika
    kable
    masy AKU,POD ABS, OBOK ŁAPY SILNIKA, NA PRZEKAZNIKACH,
    KABLE NOWE
    PALEC NOWY '
    KOPUŁKA NOWA,
    CZUJNIKI WAŁU
    PRZEPLYWKI
    CZUJNIKI TEMP ORYGINALY I ZAMIENIKI -mam ponad 20szt
    akuualtory
    krokowce
    i dalej dupa auta zalewa i nie pali.
    750iL
    Bielsk Podlaski
    a jak odepniesz paliwo to pali na plaka?
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    na plaka napewno odpali to sie dzieje po postoju dlugi z 1mc zawsze,juz to przerabialem kiedyss.
    e2431gt
    Zdejmij w takim razie podciśnienie z regulatora ciśnienia.
    Jun 2018
    E34 520i calypsorot/z3 imola/E32 730iA m30b30
    Żarki(małopolskie)
    podepnę się pod temat
    iskra jest
    paliwo jest
    bmka zagadała raz na może dwie minuty po czym zgasła i za boga nie pali, na plaka również
    stało się to w sumie z dnia na dzień, wczoraj smigała aż miło, a dziś...
    E32 M30B30 '88, G12 750ix
    Biały przekaźnik od dme sprawdzaliscie? Potrafią zwierać, niby dobre, ale płynie za słaby prąd przez nie i wtedy nie odpala/gasnie.
    <<STOS>>
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    u mnie przekaźnik biały mam dwa na obu to samo. , sprawdzę ci jeszcze jak się pogoda poprawi.na razie nie da się pracować leje i leje
    zawory były ok nie nie stukowalu nie waliło silnik ładnie chodził. cewkę wrzucę kolejną z mojej drugiej jak się poprawi pogoda.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 26-10-2018 o 08:00
    Jun 2018
    Żarki(małopolskie)
    bezpiecznik zmieniony dalej to samo
    Cewka zapłonowa, regulacja zaworów poprawna ?
    Jun 2018
    Żarki(małopolskie)
    Ogólnie najlepiej chyba będzie, jak opisze wszystko po kolei co działo się z autem do tego czasu może to pomoże w diagnozie.
    Auto ma lpg i seryjny alarm może on coś... wcześniej siódemka miała tak że na zimnym zapalała od strzała,tylko że falowała na obrotach i potrafiła zgasnąć, ale po przekroczeniu niebieskiego pola jak ręką odjął, lecz gdy się już rozgrzała i ją zgasiłem to miała problem żeby od razu odpalić i zagadywała tak po drugim czasem trzecim razem. No i teraz gdy całkiem przestała chodzić, sytuacja wyglądała tak że odpaliłem wbiłem wsteczny i po prostu umarła(powoli spadła z obrotów). I tak rozrusznik kręci jak wściekły, iskra jest, pompka paliwa pompuje na listwę dochodzi.
    i teraz takie moje pytanie czy możliwe jest, że instalacja gazowa odcięła wtryski ?
  1. Licznik temat rzeka
    Przez matiswidnica w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-10-2015, 11:03
  2. temat rzeka - sonda lambda...
    Przez koNik_N w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:17
  3. [silnik] Spalanie , temat rzeka
    Przez muKo w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 07:31
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 08:48
  5. [ elektryka] nowy temat,stary problem :(
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 23:52
