Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Nivo a zawieszenie gwintowane ???
    E38 750i
    Brzesko
    Post Nivo a zawieszenie gwintowane ???
    Panowie i Panie
    Mam swego rodzaju problem , kupiłem e38 z myślą o pewnych modyfikacjach , niestety albo stety auto seryjnie jest wyposażone w Nivo z EDC na osi tylnej , co więcej system nie działa , jeden amortyzator już się wylał ,sprężyna pękła oraz część przewodów jest do wymiany - stąd pomysł aby się tego pozbyć , tym bardziej że z góry zakładałem że będzie tam gwint lub kpl. niższego zawieszenia
    Do sedna ,czy ktoś z Was przerabiał temat usunięcia Nivo ???- wiem że pompa od działa wraz z układem wspomagania , natomiast doczytałem tylko tyle że można układ zamknąć w taki sposób aby był zamknięty bez wpływu na pompę wspomagania , jak to zrobić ???
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    BMW e38 750 il
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez kostek666 Zobacz posta
    Panowie i Panie
    Wszysko wywalacz tylko przy pompie musisz zrobic obieg aby sekcja nivo teoretycznie pracowała
    1 Miejsce
    3 Miejsce
    w
    E38 750i
    Brzesko
    Pociągnę cie jeszcze za język , rozumiem ze przewody odpowiedzialne za NIVO które wychodzą z pompy mam połączyć razem aby stworzyć obieg płynu?!
    Nie sprawdzałem tego jeszcze przy pompie ale domyślam się że jest tam wyjście z pompy i powrót do zbiornika?! popraw mnie jeśli się mylę?
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    Na wysokości fotela kierowcy zdejmij plastik pod spodem auta tam idą dwa przewody do tylnego zawieszenia robisz przewód w kształcie litery u zarabiasz końcówki jak do przewodów hamulcowych i zamykasz układ. Uzupełniasz płyn wspomagania i już nie masz nivo na tyle auta. Od cała filozofia.
    https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=GK21-EUR-01-1994-E38-BMW-750iL&diagId=33_0452
    Tu na schemacie na złączkach numer 7 łączysz przewody nr 13 z 18.
    https://www.bavauto.com/media/imports/inst_pages/ins254.pdf
    Tu jest pełna instrukcja po angielsku.
    Ostatnio edytowane przez Kriss88 ; 11-10-2018 o 21:08
    E38 750i
    Brzesko
    Dziękuje wam dobrzy ludzie :)
    Najprosciej jest zalozyc zwykla pompe i usunac przewody, sprawna uzywka kosztuje grosze, kilka kilo mniej dla silnika do dzwigania i nie ma strat na niepotrzebnym mieleniu plynem.
  1. [zawieszenie] Zawieszenie gwintowane z e39
    Przez Cypcyk w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 22:12
  2. gwintowane zawieszenie FK + EDC
    Przez Grzesiek740 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 22:47
  3. Zawieszenie gwintowane z e34 do e32
    Przez kyky7er w dziale TUNING
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 18:12
  4. Zawieszenie gwintowane
    Przez NegroEG w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 20:02
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 11:39
