Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: E32 problem z nivo
    Aug 2018
    e32 740iL
    Nasielsk
    Post E32 problem z nivo
    Panowie, jakiś czas temu wpadłem w dołek i strzelił mi "zawór" w lewym amortyzatorze.
    Olej wyciekł, samochód spadł na ziemie
    . Ogólnie amortyzator jest cały i wymieniłem tylko ten zawór na dole.
    Po zalaniu płynów, samochód się podniósł i wszystko działa bez zarzutu, ale zauważyłem że lewa strona jest niżej niż prawa o 1 cm ?
    Jakieś pomysły czemu tak się stało ? Powinienem jeszcze gdzieś odpowietrzyć układ ?
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    mówisz o zaworze od EDC na dole amortyzatora? 1cm to nie jest dużo, pewny jesteś, że wcześniej było równo?
    odpowietrzane tego trudne nie jest I na podniesionych kołach wszystko robi się bardzo łatwo
    pozdrawiam Bartek
    Aug 2018
    e32 740iL
    Nasielsk
    Nie, nie chodzi o edc bo mam samo nivo . W sumie nie wiem czy to zawór dlatego załączam zdjęcie tego co wymieniłem. Na dole pod spodem na środku jest taka plastikowa zaślepka i to ona mi wystrzeliła jak wpadłem w dołek i cały płyn wyleciał. Przed wymiana wszystko stało równo i nie było żadnego problemu. Tą część, którą wymieniłem sprawdzałem z poprzednia i były identyczne.
    Wiem że nivo powinno samo się odpowietrzyć, ale pytanie czy jakoś dodatkowo samemu można odpowietrzyć ?
    Zgorzała/Warszawa
    gdzie to zdjęcie?
    pozdrawiam Bartek
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Cytat Zamieszczone przez ttrol Zobacz posta
    gdzie to zdjęcie?
    No wczoraj było, ale się gdzieś zmyło...
    Aug 2018
    e32 740iL
    Nasielsk
    No nie wiem właśnie jak to się stało ze zniknęło
  1. nivo problem
    Przez marekplock w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-08-2016, 22:25
  2. [pozostale] Problem z wspomaganiem i układem nivo
    Przez menagerek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 18:16
  3. [zawieszenie] Problem z Nivo
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 09:38
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 12:39
  5. Problem z NIVO
    Przez koggi w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 16:21
