Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Pilot do webasto
    Jan 2018
    E65 750i, e39 540i, s1000rr
    Koszalin
    Post Pilot do webasto
    Witam posiadam e65 wersję Usa, zamontować jest dodatkowo jak W oryginale webasto top c Europejskie wraz pilotem, który nie dziala , nie mogę znaleźć pilota pracującego na częstotliwości usa, ktoś doradzi co zrobić?
    Oct 2012
    Sparowałeś pilota z WEBASTO? Jest na to specjalna procedura, którą bez problemu znajdziesz w necie.
    Jan 2018
    Koszalin
    Sparowanie nie skutkuje
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Pilot do webasto
    Niestety w USA nie było webasto oferowane tam jest całkowicie inna czenstotliwisc. Musiał byś wymienić antene cas i kluczyki na europejska wersje 868mhz
    A działa webasto z poziomu idrive?
    Jan 2018
    Koszalin
    Tak dziala, a jeśli zakupić zestaw telestart z antena ???
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Według mnie webasto w e65 jest zintegrowane z elektronika całego auta i sterowane przez sterownik bmw i pobierające wiele informacji z wieku sterowników. Wiele warunków musi byc spełnione zeby wystartowało zdalnie. Wiec raczej nie ma możliwości podłączenia dodatkowej anteny z pilotami.
    W F01 temperatura musi być poniżej 15 stopni, żeby zdalnie wystartowało. Podejrzewam, że w E65 jest podobnie.
    Sep 2016
    Mińsk Mazowiecki
    Według instrukcji żeby włączyło się ogrzewanie musi być poniżej 10 stopni, jeśli jest powyżej 10 to włączy się przewietrzanie.
    Jan 2018
    Koszalin
    A dołożenia webasto sterowane z telefonu ?? Załatwi problem , bez wymiany stacyjki I anteny na europejską wersję?
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Czyli chcesz zamontować osobny układ webasto ze sterowaniem telefonem? Czy chcesz dokupić moduł GSM do oryginalnego webasto w aucie?
    2 opcja jest nie możliwa ponieważ do modułu podłącza sie specjalny pilot wyglada identycznie jak do webasto i ma wystające kabelki z kostka które podłączasz do modułu .
  1. [elektryka] Pilot + centralny
    Przez rafal198504 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 17-07-2016, 14:30
  2. [elektronika] Pilot webasto e65 DIESEL!!!????
    Przez lysy106 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 07:39
  3. [elektronika] pilot e32
    Przez gwb w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 01:33
  4. [wnętrze] Pilot
    Przez Adus81 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 20:04
