Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Problem z klima
    Jul 2010
    BMW E38 735i
    Mazury
    Post Problem z klima
    Witam mam problem z klima zakodowalem nowy panel do klimy inpa po czym klima sie wlancza chlodzi elegancko ale jak zwiekszam temperature na 25 stopni to powina sie wylaczyc i dac cieplo a tego nie robi ten panel jest uszkodzony czy jak myslicie ? czy cos z ta klimatyzacja jest nie tak
    Klima się nie wyłączy nawet jak dasz 30*C. Będzie cały czas pracowała i osuszała powietrze co nie zmienia faktu ,że jeżeli na zewnątrz jest np 20*C a Ty ustawisz na panelu np te 30*C to musi dmuchać ciepłym powietrzem na nogi i na szybę.
    Jak klimę masz wyłączoną to normalnie grzeje ?
    Jul 2010
    BMW E38 735i
    Mazury
    no dokladnie ustawiam np na 28 st a klima daje zimnym powietrzem gdzie na dworzu jest 18 st
    Cytat Zamieszczone przez mazur pl Zobacz posta
    Dlaczego w ogóle zmieniałeś panel ?
    Czy elektrozawory z ogrzewania pracują ?
    Sprawdź czy przestawianie temperatury na panelu podaje napięcie na wtyczkę elektrozaworów. Plus jest tam jeden i dwa minusy. Opisane są piny we wtyczce elektrozaworów to dasz radę. Jak nie masz miernika to można sprawdzić żaróweczką 12V. W inpie też można sprawdzić czy reaguje na przestawianie temp. na panelu.
    Jul 2010
    BMW E38 735i
    Mazury
    to znaczy jak wylacze klime to normalnie zaczyna leciec cieple powietrze panel zmienilem bo w moim starym nie bylo widac cyferek ile stopni jest takze zalozylem od 99 r
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Masz na myśli zimne powietrze z kratek na desce, podczas ustawienia na 28*C ?
    Henry Ford
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maciej 750il
    Feb 2018
    BMW E 38 750 IL
    ŚLĄSK
    Hej może to banalne co teraz piszę ale przekręcasz pokrętło przy środkowych kartkach nawiewu na czerwone?
    W X-ie też mam tak jak piszesz.
    Jak zwiększę temp na panelu z 20 na 25 C* to i tak wieje chłodem.
    Dopiero po przekręceniu pokrętła czuć ciepło.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    No Panowie. hehe, ale to jest chyba oczywiste.
    Sep 2018
    E38 M60B40
    Kraków
    To w sumie po co jest to pokrętło na środku?
    Do regulacji ciepło-zimno ze środkowych kratek
  1. [elektryka] [e32] problem klima marki diavia italy
    Przez mike333 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 20:45
  2. [klima] Problem z klima / kompresorem
    Przez OskiUK w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 10:48
  3. klima-problem
    Przez japan_fred w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 11:33
  4. E38 740 M62 klima problem
    Przez darwaso w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 07:54
  5. klima
    Przez Jordan23 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 23:41
