Witam, moja pompa wspomagania juz sie konczy, mam servotronic i asc,wiec takie pytanie czy pompy z servotronic i nivo sa takie same Tzn czy moge wlozyc do siebie pompe z nivo?
Ostatnio edytowane przez bigboss23 ; 17-08-2018 o 19:28
Obecność lub nie servotronic'a nie ma nic do rzeczy.
Rozróżniasz dwa rodzaje pomp - do układów z nivo i bez nivo.
Jeżeli nie masz nivo, masz pompę z dwoma podłączeniami (zasilanie i powrót). Pompa nivo ma dodatkowe wyjście.
Teoretycznie możesz użyć takiej pompy w swoim aucie, musiałbyś tylko zaślepić to trzecie wyjście i po temacie.
Własnie mam 3 wyjscia na pompie, a to 3 wyjscie jest prawdopodobnie do ukladu asc.Wiec sie zastanawiam jak to w koncu jest na realoem pompy z nivo i do asc maja niby takie same numery.
W tym temacie nie chodzi o ta e32.
Nivo nie ma, jest servotronic i asc+t i według realoem pompa wspomagania ma cos wspolnego z asc
https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=32_0677
