Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: M60 pompa servotronic
    Początkujący Użytkownik Awatar bigboss23
    Oct 2013
    e32 740 iL
    Terespol
    Witam, moja pompa wspomagania juz sie konczy, mam servotronic i asc,wiec takie pytanie czy pompy z servotronic i nivo sa takie same Tzn czy moge wlozyc do siebie pompe z nivo?
    Ostatnio edytowane przez bigboss23 ; 17-08-2018 o 19:28
    Obecność lub nie servotronic'a nie ma nic do rzeczy.
    Rozróżniasz dwa rodzaje pomp - do układów z nivo i bez nivo.
    Jeżeli nie masz nivo, masz pompę z dwoma podłączeniami (zasilanie i powrót). Pompa nivo ma dodatkowe wyjście.
    Teoretycznie możesz użyć takiej pompy w swoim aucie, musiałbyś tylko zaślepić to trzecie wyjście i po temacie.
    Oct 2013
    e32 740 iL
    Terespol
    Własnie mam 3 wyjscia na pompie, a to 3 wyjscie jest prawdopodobnie do ukladu asc.Wiec sie zastanawiam jak to w koncu jest na realoem pompy z nivo i do asc maja niby takie same numery.
    A co ma wspólnego pompa wspomagania z ASC?
    Teraz widzę w twoim opisie, że masz e32 long, więc powinieneś mieć fabrycznie nivo.
    Czyli pompę wspomagania właśnie z trzema podłączeniami.
    Najlepiej gdybyś znalazł taką samą, podmienił i po kłopocie.
    Oct 2013
    e32 740 iL
    Terespol
    W tym temacie nie chodzi o ta e32.
    Nivo nie ma, jest servotronic i asc+t i według realoem pompa wspomagania ma cos wspolnego z asc
    https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=32_0677
    Ok,
    patrząc na schematy, jest coś takiego jak agregat hydrauliczny asc+t (np. 34511163086), do którego idzie trzeci przewód z pompy wspomagania.
    Więc na twoim miejscu bez wahania wrzucałbym pompę od nivo.
  1. [elektronika] Servotronic
    Przez zacky w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 07:03
  2. 728i pompa wspomagania z e39? servotronic
    Przez neo386 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 10:54
  3. Servotronic
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 16:06
  4. Servotronic
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 13:57
