Witam.
Podczas wykonywania czynności czyszczenia sitek zaworów vanosa, okazało się że jeden zawór jest przytarty.
Co mogło go wytrzeć?
Po zamontowaniu spowrotem zaworów vanosa zamieniając je miejscami, słychać jak przyciera kolejny zawór.
Witam.
W N62 zawory od sterowania Vanosami wchodzą w głowicę silnika. Tam w środku nie ma ruchomych części. Są jedynie kanały olejowe i olej pod ciśnieniem. Jak sobie wyszukasz na google "N62 head", to będzie dobrze widać jak to wygląda. Więc musi siedzieć jakiś syf w środku i obijać się o zawór.
no właśnie to jest bardzo ciekawe; do dziś myślałem że to łańcuch ociera o ten zawór, zresztą ten pseudo mechanik po zamianie tych zaworów sam twierdził że to łańcuch i już chciał wymieniać za 2300zł.
dziś właśnie zacząłem oglądać filmy tego silnika, i też zauważyłem że łańcuch nie może dotykać zaworów wanosa.
To co może obijać się o zawór?
No jakiś "coś". Raczej to nie jest nic z wnętrza Vanosa, choć cholera wie. Może to coś z wnętrza zaworu? Hipotetycznie powinno się to udać wydmuchać i złapać do jakiegoś naczynia.
teraz słychać wyraźne szuranie jakby łańcucha.
Mechanik zamiast mnie wezwać i mi pokazać ten zawór żeby od razu podjąć decyzję czy go wymienić,
założył je nie po kolei zpowrotem, a mnie pokazał ten zawór tylko na zdjęciu w telefonie.
ale skoro trze o kolejny dobry zawór, to musi być to coś w środku
jeszcze mam taka myśl, co o tym myślicie:
czy możliwe że przez uszkodzenie zaworu vanosa (przyczyna wytarcia jeszcze nie znana), łańcuch rozrządu się poluzował i on o coś ociera wydając metaliczny dzwięk?
Ostatnio edytowane przez BOSS ; 12-08-2018 o 20:51
Trudno to sobie wyobrazić. Usterka vanosa, czy zaworu nie jest w stanie wpłynąć na napięcie łańcucha, no chyba, że by się zębatka vanosa rozpadła, ale to raczej silnik by po takim czymś już nie odpalał.
Może to łańcuch trze, ale niekoniecznie o zawór.
To może syf dostał się do wnętrza vanosa, a vanos się obraca, więc może działać jak młynek.
Edit:
Chociaż w sumie tak się nie da. W środku nic się nie obraca.
Ostatnio edytowane przez damned1 ; 10-08-2018 o 08:14
