Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wątek: Lewa strona dmucha cieplej niz prawa
    May 2015
    E65 730D
    Trójmiasto
    Post Lewa strona dmucha cieplej niz prawa
    Przeczytałem już posty na ten i podobne tematy jakie są na Forum i w nawiązaniu do nich mam pytanie do znawców tematu: Ile powinno by czynnika i jaka jest tolerancja od - do? E65 3,0D 2003
    Oct 2017
    e65 745i
    Puławy
    Powinienes miec naklejke na masce od spodu na zielonej naklejce ile wchodzi, a z tego co pamietam to ok 850 gr
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    May 2015
    E65 730D
    Trójmiasto
    @czauder Dzięki za wiadomość. Tam nie szukałem naklejki a i tak była mocno przykurzona. I tu powstał problem bo na naklejce jest 700 +/-10 a wszędzie w internecie znajduję ilość 810 +/-10 co prawda w niektórych jest zaznaczone po 2005r więc jestem w kropce. Miałem napełnione według naklejki i efekt jak wyżej oraz w innych postach np:
    Cytat Zamieszczone przez .raven Zobacz posta
    Potwierdzam, miałem ten sam objaw tego lata. Z lewej strony wiało cieplej - było mało czynnika.
    Jak napełnię 810 może być to:
    Cytat Zamieszczone przez toomas Zobacz posta
    Jeśli serwisant napełni układ zbyt dużą ilością czynnika to może uszkodzić sprężarkę. Tak pokrótce o klimatyzacjach i chłodnictwie.
    No i nie wiem co robić...
    Ostatnio edytowane przez AndyS ; 31-07-2018 o 22:18
    Jeżeli było by 710 a ma być 810 to uwierz mi ,że będzie chłodziła jak wściekła.
    Nie uszkodził Ci się czasem jeden elektrozawór ogrzewania i cały czas ładuje gorący płyn na lewą nagrzewnicę ?
    May 2015
    E65 730D
    Trójmiasto
    A Ty masz też więcej (810)? Wolałbym nie uwalić sprężarki.
    Myślę że nie. Po pierwsze zaraz po uruchomieniu silnika (płyn zimny) też tak jest a potem temperatura dmuchanego powietrza nie rośnie. Po drugie prawa strona też słabo chłodzi raz lepiej raz gorzej. Jest odczuwalnie zimniejsza ale nie mocno zimna. W piątek jadę na przegląd czy nie ma wycieków. Wtedy muszę podjąć decyzję 700 czy 800 i nadal nie wiem ile "nabić".
    Ostatnio edytowane przez AndyS ; 31-07-2018 o 22:33
    Zajedź więc kumatego gościa co ma stację do klimy niech wszystko odessie ,zrobi vacu i niech nabije z nowym olejem tak jak masz na tabliczce i musi hulać.
    Auto masz z rynku niemieckiego czy może gdzieś z norweskiego ? Rozkodowałeś kiedyś VIN autka ?
    May 2015
    E65 730D
    Trójmiasto
    Post Nowe dane
    Zajedź więc kumatego gościa co ma stację do klimy niech wszystko odessie ,zrobi vacu i niech nabije z nowym olejem tak jak masz na tabliczce i musi hulać. Auto masz z rynku niemieckiego czy może gdzieś z norweskiego ? Rozkodowałeś kiedyś VIN autka ?
    Klimatyzacja była "nabijana" wiosną rok temu po naprawie pękniętej aluminiowej rurki w BM Serwis SOPOT. Prawdę mówiąc po odbiorze wydawało mi się że troszkę słabiej chłodzi. Robiłem tam kilka rzeczy i praktycznie nie było nigdy problemów no może tylko kwestia wysokości kosztów. Auto jest z Francji i mam rozkodowany VIN.
    A teraz trochę nowych danych do tematu. Osobiście nie mam i nie używam laptopa więc obce mi są Inpy, NCS-y itp programy ale mogę powalczyć z błędami bo mam przyrząd diagnostyczny AUTEL który w zupełności wystarcza bo w przypadku przeprogramowania i tak pojadę do fachowców. Przy jego pomocy przeglądam i kasuję wszelkie błędy. Jak dotąd wszystko idzie bezproblemowo a nie jest to dla mnie (mam sporo lat i "siwy łeb") tak skomplikowane jak w w/w programach. Przy diagnozie sekcja klimatyzacji nie zgłasza błędów. W podglądzie LIVE wszystkie klapy się ruszają, jest pokazane w "%" ich otwarcie. Obie strony są idealnie symetryczne tzn. Jak prawa strona ma 100% to lewa też i tak samo dla 0%. Oprócz tego znalazłem jeszcze takie ciekawe wartości (LIVE):
    AUC sensor supply
    4,98V;
    AUC signal
    2,39V;
    Pressure-sensor supply 4,90V;
    Refrigerant pressure
    3,73 bar;
    Compressor refrigerating capacity
    128%.
    Czy ktoś obeznany w chłodnictwie albo klimie BMW potrafi to zinterpretować a zarazem porównać z wartościami otrzymywanymi w Inpie czy też innym programie? Może to rzucić światło na mój problem z klimatyzacją. Dodam jeszcze że zrobiłem ostatnio non-stop 750km i powietrze z nawiewów nie było gorące czy ciepłe ale nie było też zimne nie wspominając o bardzo zimnym. Moim zdaniem miało temperaturę powietrza na zewnątrz.
    Nadal proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez AndyS ; 03-08-2018 o 20:33
    Podjedź do kogoś uczciwego i kumatego niech ściągnie wszystko (maszyna policzy ile było faktycznie) i niech nabije tyle ile ma być.
    Pytanie mi się nasuwa jedno tylko ,czy ta spawana rurka nie ma zaspawanej trochę wewnątrz prześwitu i nie blokuje przepływu czynnika ?
    May 2015
    E65 730D
    Trójmiasto
    Istnieje ryzyko i szansa że przekrój rurki mógł się nieco zmniejszyć bo była spawana na zgięciu. Czyli taka sytuacja może skutkować odczuwanym przeze mnie lekkim spadkiem wydajności.
    To znaczy ile? Przeglądałem internet, sprawdziłem w nastawach 2 różnych maszyn napełniających, czytałem w grubej książce serwisowej i wszędzie jest 810 a naklejka na masce podaje 700.
    I bądź tu mądry.
    A jest to na pewno ori naklejka czy ktoś taką nakleił żeby tylko była .....hmm ?
  1. [karoseria] e65 Rozbórka lusterka lewa strona
    Przez oizo_pl w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 29-09-2017, 19:10
  2. [elektryka] bmw e38 750 nie pracuje lewa strona silnika
    Przez zebamorki1 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 19:53
  3. Szkła reflektora prawa czy lewa?
    Przez maniek42 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 13:06
  4. Ogrzewanie-prawa grzeje lewa cały czas zimne powietrze
    Przez broniu1981 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 16:14
  5. e34 b10 turbo kiera lewa strona
    Przez kamiltar w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 17:01
