Cytat Zamieszczone przez czauder Zobacz posta
No to dziala czy nie i o ktorym wiatraku mówi?
Wentylator chłodnicy jest osadzony na sprzegle wiskotycznym i obraca sie razem z silnikiem, drugi z przodu samochodu jest od klimatyzacji - nawet jak nie dziala samochod sie nie przegrzeje
Jesli termostat sie otwiera, wentylator dmucha (ten napedzany od silnika) uklad jest odpowietrzony i szczelny to pozostała jedynie niewydajna pompa wody. Mialem taki przypadek w peugeocie 607 3.0 v6.
Nie dolewales przypadkiem jakichs magicznych uszczelniaczy do ukladu chlodzenia?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Jeśli masz auto przed 2005 rokiem to może i tak masz. W nowszych w wielu przypadkach nie było już Visko, a jedynie wentylator elektryczny.
Wentylator elektryczny nie służy tylko do klimatyzacji. Jest on przede wszystkim do tego używany, ale jest też dodatkowym chłodzeniem silnika jakby Visko miało nie dawać rady.
Jeśli wentylator w ogóle się włącza to znaczy, że działa i na 99% nie osiąga pełnych obrotów z powodu sterowania nim, a nie z powodu samego wentylatora
