Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem z moca
    Sep 2017
    E38 2.8
    Biała Podlaska
    Post Problem z moca
    Witam. Mam problem pierwsze z odpalaniem jesli jest zimny przwaznie zawsze odpali na strzała i potem ma jaka taka moc(na Gazie) bo na benzie to wgl jest muł, ale jeśli jest cieply to raz odpali od strzala raz trzeba chwile zakrecic i przwaznie nie ma mocy dławi jak sie daje gazu na postoju. Wymienilem czujnik polożenia wału ale żadnej poprawy. Co moze byc nie tak :/ ps. e38 2.8 1vanos ;) a i jeszcze dodam ze auto sporo pali... zrobilem trase ok 200km i spalila 20l/100
    Ostatnio edytowane przez Satio ; 18-07-2018 o 21:56
    May 2015
    E38 740iL, M4 F82 Competition
    a przepływomierz sprawdzałeś? błędy jakieś masz?
    Dokładnie. Odepnij wtyczkę z przepływomierza i pojeździj z odpiętą. Jeśli wszystko będzie w porządku to masz winowajcę.
    Jeśli jednak dalej będzie to samo to skasowałbym wszystkie adaptacje z silnika ,zakręcił butlę z gazem i pojezdził jakieś 200-300 km na Pb i potem do gaziarza zrobić porządną regulację. Być może masz tak "rozjechaną mapę" że efekt taki a nie inny.
    Jeszcze jedna opcja to czujnik temperatury płynu chłodzącego.
    Sep 2017
    E38 2.8
    Biała Podlaska
    dodam jeszcze ze jak odpali i ma mega muła to troszeczke "pierdzi" niż zazwyczaj
    Odepnij MAFa i daj znać. M52 bardzo dobrze jezdzi bez przepływomierza więc powinno się wyjaśnić.
    Przyszedł mi jeszcze do głowy czujnik położenia wałka rozrządu. On też takie jaja może czynić.
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Zeby zaoszczedzic sobie nerwow wymien dwa czujniki walu i walka tylko pamietaj ze wgre wchodzi tylko orginal
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Czujnik położenia wału robi takie rzeczy. Sprawdzone na m54
    Sep 2017
    E38 2.8
    Biała Podlaska
    połozenia wału wymienilem na nowy oryginalny (bez zmian). odpinalem przeplywke to chodzil gorzej niz z ;/
    podminilem czujnik walka rorzadu na uzywany ale oryginalny , odpalal i jezdzil tragicznie . jeszcze jakies pomysly ;x?
    -regulator ciśnienia paliwa
    -filtr paliwa
    -zatkany katalizator
    -skasowanie wszystkich adaptacji
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 23:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 00:25
  3. Problem z moca i przyspieszeniem
    Przez sebas140 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 09:28
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 21:42
