Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Wątek: Woda tył prawy pod dywanikiem e66 polift
    May 2018
    e66 730Ld 2007r.
    Kraków/Piotrków Tryb./Olsztyn
    Na ten moment jest zrobione w ten sposob. https://zapodaj.net/1ce5a46e9838b.jpg.html
    Z auta wylalem z 10 litrów wody. Większość było z tyłu. Mechanik czyścił nadkola z przodu i klimatyzacje. Lałem dzisiaj przy otwartych gąbkach tak jak jest na zdjęciu na przenią szybę i nic nie leci do środka. Mechanik mowil że ta woda spłynała mi po porannej jeździe i dlatego wydawalo mi się że jest jej więcej.
    PS (nie mam szyberdachu)
    Ale rozpierdziel o_O! Jak nie masz szybra, to odpada główny podejrzany. Ty masz to auto niedługo, prawda? Może sprzedawca coś zataił?
    Oglądałeś auto od spodu bez osłon? Tylne nadkola? Przez uszczelki drzwi nie cieknie?
    Może odpływy z klimatyzacji były zatkane ? Widziałem już tak zalane auto przez klimę. Aż nie do uwierzenia ,że klima produkuje takie ilości wody ......a produkuje.
    No chyba ,że auto po strzale i blacharz się nie popisał w którymś miejscu.
    Oby to pierwsze niż to drugie. Kolega coś pisał o klimatyzacji. To da się łatwo sprawdzić wyłączając ją na jakiś czas. Teraz nawet pogoda odpowiednia się do tego zrobiła ;)
    Dokładnie. Ja kontroluję co jakiś czas czy mi woda spływa z klimy wężykami w okolicach ASB a naprawdę jak się stanie to kałuża pod autem spora się robi.
    May 2018
    e66 730Ld 2007r.
    auto jest igla, sprawdzone przez bimmerchecka itd, servisowane w aso do konca jak go kupilem i od pierwszego wlasciciela. Poprostu sie zatkaly odplywy jak to w tym modelu. Są odplywy za tylnymi nadkolami?
    Sep 2016
    Mińsk Mazowiecki
    Z tyłu chyba nie ma odpływu takiego jak z przodu. Tzn. woda spływa tym korytkiem wokół uszczelki bagażnika.
    Cytat Zamieszczone przez kruczek Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez wm10589 Zobacz posta
    Z tyłu są odpływy tylko, gdy jest szyber. Proponowałem tam zajrzeć, bo nie była znana mi historia auta. Jeżeli jesteś absolutnie pewien, że jest wszystko ok, to nie ma sensu tam zaglądać. Sprawdź dobrze jeszcze odpływy klimy i zrób ten test co wcześniej pisałem, czy woda dobrze spływa na dół auta. Może gdzieś ucieka z toru i wpada do auta? Może to się np dzieje tylko podczas jazdy, gdy jest podmuch?
    May 2018
    e66 730Ld 2007r.
    test robiłem i spływa wszystko idealnie i szybko. Mechanik mi mowil ze klima tez jest wyczyszczona, z reszta strasznie z niego kapie jak chodzi klimatyzacja wiec powinno być ok
    May 2018
    e66 730Ld 2007r.
    PS: gąbka dzisiaj prawie cała wyschła więc będe jechał z rozkręconym autem na myjnie i będe go mył z 15 min pod dużym ciśnieniem. Myśle że jak ten test przejdzie to można skręcać samochód
  1. [wnętrze] Woda pod dywanikiem z przodu od pasażera i kierowcy
    Przez skub w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-05-2019, 08:19
  2. [pozostale] Woda pod serwem
    Przez Dzikibambosh w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 10-12-2017, 15:12
  3. [wnętrze] Woda pod dywanikiem pasażera - jak zlokalizować przeciekanie?
    Przez Maslo w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 15-11-2017, 17:38
  4. [silnik] gotujaca sie woda
    Przez joe8383 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 17:28
