Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Problem z układem kierowniczym (servotronic) oraz trzęsieniem
    Nov 2017
    730d
    Post Problem z układem kierowniczym (servotronic) oraz trzęsieniem
    Witam, moim problemem jest niedziałający servotronic, kierownica kręci się leciutko ale niestety się nie utwardza
    Wymieniłem moduł GM3, nic to nie pomogło, wymieniłem całą przekładnie kierowniczą wraz z zaworkiem i nowy olej, bez żadnego efektu
    Podpowie mi ktoś jak to prawidłowo zdiagnozować?
    Posiadam inpę itd. tylko nie wiem dokładnie gdzie co i jak, jakie mają być prawidłowe parametry itd
    Zarówno moduł jak i przekładnia z zaworkiem była używana, więc możliwe, że dalej coś jest uszkodzone z tych elementów
    Druga sprawa to drgania/uderzenia/walenia, nie wiem jak to określić, wyczuwalne w lewarku zmiany biegów (automat), przy niskich prędkościach jest to słabo wyczuwalne, najbardziej gdy np. rozpędzę się do około 140 km/h i zacznę gwałtownie hamować
    Wrażenie jak by coś miało zaraz odpaść, luzów w zawieszeniu żadnych nie ma...
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Gumy bananow
    Nov 2017
    730d
    Tzn wahacze górne? Były wymieniane
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    Cytat Zamieszczone przez rafal1730 Zobacz posta
    Drgania na lewarku możesz mieć przy zużytych poduszkach silnika lub skrzyni biegów.
    Nov 2017
    730d
    Jak je prawidłowo zdiagnozować? Ile ich jest?
    Może to być też wina łącznika elastycznego wału?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar winmediacenter
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Masz inpę?
    Nov 2017
    730d
    Tak, mam inpę
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Wiesz jak sprawdzić działanie servo?
    https://7er.pl/showthread.php/50204-...nic-od-podstaw
    Nov 2017
    730d
    Właśnie nie do końca :/
    U mnie problemu z osłabianiem wspomagania nie ma, czy zimny czy ciepły zawsze działa leciutko
    Nov 2015
    UK Felixstowe
    Co do trzęsienia możesz mieć krzywe tarcze z przodu. A odnośnie lekkiej pracy kierownicy zrób eksperyment mi kiedy zaczął szwankować czujnik od prędkościomierza przekładnia chodziła bardzo ciężko. Odepnij czujnik ABS tylne lewe koło i zobacz czy jak auto nie będzie miało odczytu prędkości czy kierownica zacznie ciężko chodzić. Teoretycznie BMW jeśli widzi błąd wyłącza dany układ. Tak jest z Abs czy tempomatem. Jeśli kierownica zacznie ciężej chodzić może to oznaczać że komputer ma błędne informacje o prędkości auta. I wydaje mu się że jedziesz powoli dlatego ci wspomaga układ cały czas. Zobacz bo e38 było wrażliwe na zamienniki czujników Abs.
    Poduszki silnika bardzo ciężko zdiagnozować u mnie wyglądały wporzadku natomiast urwało mi dwa razy łopatki wentylatora. Poduszki skrzyni biegów zdiagnozują ci na każdej stacji diagnostycznej.
    Ostatnio edytowane przez Kriss88 ; 10-07-2018 o 09:53
  1. [zawieszenie] Problem z układem kierowniczym
    Przez BarteG w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-06-2017, 10:34
  2. [skrzynia] Problem z układem napędowym.
    Przez Adek0303 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 14:28
  3. problem z układem paliwowym v12
    Przez KędziorCG w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 13:34
  4. E32 Problem z układem elektrycznym
    Przez ŁysyE32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 17:52
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 21:35
