Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Puste wtyczki w komorze silnika
    Feb 2018
    E38 2.8
    Post Puste wtyczki w komorze silnika
    Witam, jakiś czas temu zakupiłem swoje pierwsze E38, powoli doprowadzam ją do porządku.
    W komorze silnika mam parę pustych wtyczek, prosił bym o pomoc w rozszyfrowaniu co od czego jest
    + brakuję mi wiązki do przedniego lewego halogenu --> pytanie skąd ona idzie , gdzie jej szukać ?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez ...Bartek... ; 18-06-2018 o 20:09
    Ło matko ....ale korozja. Zajmij się lepiej tą rudą bo zanim znajdziesz do czego tę wtyczkę wpiąć to już nie będzie się miała ta wiązka kabli czego trzymać :)
    radom
    Fakt miro...ruda atakuje.Tu jedynie należy wybebeszyć auto do zera i piaskowanie.Potem wiadra podkĺadu,bazy i claru....Ale kto tak robi???? Po co ??? Tego nie widać ,a jest beta serii 7...I HUK że robi 6 śladów i inne sprytne auta go robią jak chcą.....Co z tego...W końcu ma BMW 7.....
    Jun 2017
    e38 750IL
    opolskie
    Miro nie strasz kolegi ale już mu współczuję jeśli dalej też tak to wygląda, tam trzeba będzie włożyć masę roboty i dwa worki pieniędzy bo worek pewnie będzie mało jeśli to ma być auto.
    Bartek znajdź na początek kogoś kto zrobi Ci porządek z tym druciarstwem, znaczy z instalacją bo nie znasz dnia ani godziny kiedy może Ci to wszystko spłonąć.
    Nie odbieraj tego jako złośliwości ale dobre rady na początek chyba że to ma być tak że kupiłem se siódemkę, pojeżdżę do najbliższego przeglądu i pójdzie na "graty", ale miałem siódemkę.
    Aug 2017
    E38 735 m62 manual
    WLKP
    Z jakich wiązek te wtyczki idą bo ciężko się połapać widząc kable lutowane z rożnych barw. Zdejmij błotnik i zobacz jak wygląda ta rdza od spodu bo auto ewidentnie po strzale w podłużnice.
    750iL
    Bielsk Podlaski
    fascynujące!!!! kolega sie pyta a wtyczki a kazdy o korozjii, blotnikach czy przeszlosci powypadkowej.
    radom
    Przynajmniej coś piszą,a ty nic
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    3fot wtyczka czujnika zamkniecia maski
    Feb 2018
    E38 2.8
    Snorlax w wolnej chwili ściągnę błotnik i zerknę aczkolwiek z zewnątrz nie widać żeby coś było ( rdzą się zajmę )
    - wtyczka z pierwszego zdjęcia idzie pod prawym błotnikiem - wychodzi i idą 2 kabelki cieńsze do halogenu a ta wtyczka z grubszymi zostaje
    - wtyczka z drugiego zdjęcia również tak samo - duża wtyczka idzie do pompy abs , ta zostaje wolna
    Jakubmw - dzięki
  1. [karoseria] Spinki i mocowania w komorze silnika
    Przez max264 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:50
  2. [silnik] Naklejki w komorze silnika
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 16:52
  3. [silnik] Cisnienie w komorze korbowej silnika?
    Przez technics w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 20:40
  4. [mechanika] Dymi w komorze silnika
    Przez B. w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 15:44
  5. Przekazniki-tylko w komorze silnika?
    Przez biemdabljufan w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-10-2008, 13:02
