Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Wątek: Błąd na desce rozdzielczej CHASIS
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Post Błąd na desce rozdzielczej CHASIS
    Wyskakuje mi rano jak odpalam samochód błąd na desce - chasis, stop the car bla bla bla...
    Sprawdziłem ISTA i mam chwilowo za mało oleju hydraulicznego. Jak zgaszę i zapalę auto to błąd już nie wraca. Teraz pytanie, jaki tam jest olej, żeby uzupełnić poziom? To jest ten wlew po prawej stronie, tuż nad zbiorniczkiem od płynu chłodniczego? Ten sam zbiorniczek co płyn hamulcowy?
    Ostatnio edytowane przez mk37475 ; 11-06-2018 o 20:24
    To jest ten zbiorniczek co zaznaczyłeś, ale to nie to samo co płyn hamulcowy. Na korku masz napisane jaki olej lać. To jest zależne od wyposażenia.
    Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    A dlaczego mogło go ubyć? mam delikatne zapocenia na aktywnych stabilizatorach, ale to raczej norma. Nie zauważyłem tam żadnych wycieków...to samo z tylnej osi skrętnej, sucho...
    Tylna ośka nie używa oleju. Tylko stabilizatory i przekładnia kierownicza, chyba, że masz elektryczną. Popatrz dobrze, może jakiś wąż cieknie.
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    A mogę mieć elektryczno hydrauliczną? wydaję mi się, że widziałem na niej silnik elektryczny jak ostatnio na nią spoglądałem, ale głowy nie dam sobie uciąć... ten olej się jakoś wymienia w całości? czy nie?
    Wymiana całości to ból doooopy. Jest opcja, że wysysasz to co w zbiorniczku, zalewasz świeży, jeździsz trochę i czynność powtarzasz raz albo kilka razy.
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Ok, dzięki !
    Cytat Zamieszczone przez mk37475 Zobacz posta
    Dlaczego uważasz ,że ten wyciek to standard ? Zdarzają się ale czyżby często ????/ Nie sądzę chociaż jak jest w serii "F" to nie wiem, ale wziąwszy pod uwagę ,że materiały coraz gorsze to może i standard.
    Standard nie, bo moje (odpukać) są suche.
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Czy ja napisałem wyciek? Tam jest delikatne zapocenie, mgiełka olejowa, taka jak na przewodach do coolera np.
  1. [elektronika] Zalana pompa/moduł ABS i choinka na desce rozdzielczej
    Przez pietjawawa w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-11-2016, 18:38
  2. [silnik] kontrolka na desce
    Przez bydlak w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 19:10
  3. [elektryka] Błędy komputera na desce rozdzielczej ?
    Przez Stvstifler w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 09:58
  4. Wypalone pixele na desce rozdzielczej,naprawa?
    Przez Gwiazdor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 14:26
  5. Dodatkowy wyświetlacz na desce rozdzielczej
    Przez Rysiek92 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 21:54
