Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Wątek: E65 2005 lift 3.0 D
    Ja tu o całość zadbałem w miarę moich możliwości. :)
    Trzeba pomóc koledze Ryszardowi .
    Ostatnio edytowane przez miro ; 11-06-2018 o 11:25
    Jun 2017
    E65
    Pruszcz gdański
    Uzgodniłem z mechanikiem , że jutro wymieni uszczelkę adaptera i mam nadzieję że to rozwiąże problem, bo już nie mogę się doczekać żeby jeździć. Jak sami wiecie jazdy tym samochodem to czysta przyjemność.
    Ja raczej obstawiałbym łożyskowanie skrzyni i gubienie ciśnienia właśnie tam no ale adapter koszt zerowy a roboty na 1,5 godzinki więc nie ma nic do stracenia.
    Jest nadzieja bo nie sypie błędami z koszy wiec czekamy na werdykt.
    Przy tej pracy najważniejsze narzędzie to klucz dynamometryczny.
    Tu masz wszystko co i jak ...krok po kroku. Powodzenia https://www.bmw-klub.pl/forum/viewto...?f=15&t=258553
    Jun 2017
    E65
    Pruszcz gdański
    witam. Sorry że tak długo się nie odzywałem , skrzynia jest już naprawiona , wymieniona została uszczelka adaptera. Mam nadzieję , że ta historia pomoże innym w podobnym problemie. Teraz mam inną sprawę nie działa mi lewy reflektor (ten od strony kierowcy) nie działa samopoziomowanie, został wymieniony moduł lecz to nie pomogło. Może ktoś ma na zbyciu reflektor nr części 63 12 7 162 111 jest to reflektor z funkcją ahl. pozdrawiam
    Próbowałeś odpiąć aku na jakiś czas ?
  6. #26
    Jun 2017
    E65
    Pruszcz gdański
    nie , a myślisz że to pomoże? Na początku nie działał kierunkowskaz (wymiana żarówki ni pomagała). Po wymianie i zaprogramowaniu modułu problem zniknął ale wyskoczył błąd skrętu reflektorów i lampy opadły oraz mruga zielona kontrolka przy pokrętle zmiany świateł. Elektryk zamówił reflektor używany , ale niestety przyszedł w gorszym stanie niż mój.
  7. #27
    Spróbuj ;)
  8. #28
    Jun 2017
    E65
    Pruszcz gdański
    Niestety nie pomogło, szukam dalej tego Reflektora.
    Czy ktoś może próbował takiego rozwiązania , żeby wyłączyć w jakiś sposób funkcję doświetlania zakrętów no i czy wtedy lampy podniosą się?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 10-12-2018 o 13:27 Powód: Edytuj posty zamiast pisać jednego pod drugim!
  9. #29
    A może LM jest uszkodzony a nie sam reflektor ?
  10. #30
    Jun 2017
    E65
    Pruszcz gdański
    A co to jest LM i czym się charakteryzuje ?
  1. [elektryka] E38 4.4 1998 przed lift. Ori Lampy Xenon z po lift, czy podejdą?
    Przez mcdziubek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 00:48
  2. Porównanie silnik przed lift i po lift pomocy
    Przez konrado001 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 20:21
