Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: Brak zasilania elektrozaworów ogrzewania
    Początkujący Użytkownik Awatar venom
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    Post Brak zasilania elektrozaworów ogrzewania
    Po przeszukaniu czeluści internetu oraz tego forum jak zwykle mam problem podobny ale jednak inny...
    Auto podaje gorącym powietrzem do kabiny - czyli normalna usterka elektrozaworów
    po podłączeniu innych elektrozaworów brak reakcji
    po zbadaniu miernikiem na kostce górnej elektrozaworów (3 piny plus kolorowy i dwa brazowe minusy) brak prądu - CAŁKOWITY
    wg forum sprawdziłem bezpiecznik nr 7 jest ok
    z ciekawostek - mam wersje elektrozaworu z pompką poniżej i ona ma prąd
    panel klimy działa tzn sterowanie klap chodzi (słychać)
    gdzie zacząć poszukiwania i co rozbebeszać dalej?
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    Aug 2012
    E38 740i 6gang, tylko benzynka
    Gdynia
    Może to banalna podpowiedź, ale jak masz ustawione pokrętło nad panelem (ciepło/zimno)?
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    Cytat Zamieszczone przez ArekB Zobacz posta
    Chodzi o to między nawiweami srodkowymi? Panel klimy mam na guziki bez pokretel takich jak np w e32
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    Obstawiam jeża lub sam panel sterujący. Zakres pracy nadmuchu wentylatora działa poprawnie w całym zakresie ?
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    Tak na obu stronach działa. Żeby dojść do kabli klimatronika trzeba wyjąć panel czy grzebać głębiej?
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    Aug 2012
    Gdynia
    Tu pierwsza z brzegu 728 z 2000r: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-se...tml#7c92168c4b
    Panel sterujący na guziki i pokrętło zimno/ciepło nad nawigacją, między kratkami. Swoją drogą to nie rozumiem po co to pokrętło, skoro ustawiasz temperaturę na panelu.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    A pokretlo po to ze jak dasz na czerwone to leci z centraalnych kratek taka temperatura jaka masz ustawiono na panelu a jak dasz na niebieskie to leci lodowate
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    yyyy no to pokretlo miedzy nawiewami mam. klimatronic taki jak na foto czyli na guziki. az pojde zobaczyc czy to pokretło coś zmieni bo w szoku jestem.
    pokretło nie ma nic do napiecia na elektrozaworach - u mnie przynajmniej nic sie nie stało.
    po podniesieniu temp na klimatroniku powyżej 23st włącza się ta pompka pod elektrozaworami - domyślam się że wspomaga przepływ płynu do nagrzewnicy (usprawnia obieg)
    jeśli chodzi o jeża to poprawcie mnie ale wydaje mi sie ze to jest do regulacji prędkości dmuchawy? u mnie chodzą obie strony płynnie.
    najbardziej przydałaby mi sie wiedza gdzie idą przewody z górnej kostki elektrozaworów - na razie widzę że wiązka idzie do przodu auta w okolice lewej lampy. Czy te kabelki wracają bezpośrednio do klimatronika? Jeśli tak to jak dostać sie do tej kostki wchodzącej w panel klimy? domyslam sie ze demontaż tzw szybki frontu klimatronika nie wiele pomoze?
    https://7er.pl/showthread.php/30984-...a-na-zaworkach
    tu widze ze gość miał ten sam problem - jak dobrać się do wiązki nadkola? trzeba zrzucić plastikowe nadkole? jak idą te przewody?
    Ostatnio edytowane przez venom ; 03-06-2018 o 07:46
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    Jak mierzyłeś napięcie na wspomnianym pinie we wtyczce elektrozaworów?
    Zmierz je żarówką względem karoserii(masy), a nie pomiędzy pozostałymi dwoma pinami wtyczki
    Zmierz także żarówką, względem masy, czy masz zasilanie na bezpieczniku nr 7 pod maską
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    Znów się widzimy mierzylem pomiędzy oraz z masą przewód czerwonozielony. Bez efektu. Aktualnie mam panel na wierzchu i dwie masy z tej kostki są ok (jest sygnał na kostce klimatronika) natomiast nie mam tam kabla czerwonozielonego z żółtą kropką. Czy on zmienia kolor po drodze?
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
  1. [elektryka] Brak zasilania auta
    Przez bullet877 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 16:55
  2. [elektryka] Pompka paliwa - brak zasilania...?
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 01:16
  3. Brak napięcia na kostce elektrozaworów ogrzewania
    Przez max264 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 09:22
  4. Brak zasilania pompy paliwa
    Przez MAtii w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 14:36
  5. brak zasilania na pompie paliwa
    Przez paulo79 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-10-2008, 16:32
