Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Sprężyna rolety tylnej szyby
    Początkujący Użytkownik Awatar Grizzly
    Dec 2016
    E32 740iL
    Rzeszów/Przeworsk
    Post Sprężyna rolety tylnej szyby
    Witam, wiem że na ten temat jest już X tematów ale widziałem że nie było odpowiedzi na problem związany z niezwijaniem się samowolnie roletą, chciałbym zapytać jak dostać się do sprężyny która zwija roletę, wie ktoś? Nie mam żadnych problemów z silniczkiem ani nic z tych rzeczy, po prostu nawet jak odepnę roletę z prowadnic to nie zsuwa się, dopiero przy samym dole zaczyna coś łapać. Ma ktoś jakieś rozwiązanie??
    Pan Czepialski :D Mod Awatar tuczi77
    E32 740iA 11.92
    ONA
    Dec 2016
    E32 740iL
    Rzeszów/Przeworsk
    Mam rozumieć że ta sprężyna w silniczku odpowiada za zwijanie się rolety nawet jeśli jest ściągnięta z tych prowadnic/ramion? :) Jeśli tak to dziękuję za pomoc
    Przepraszam nie zauważyłem że na górze jest podane, dzięki za pomoc pozdrawiam:)
    Pojawił się natomiast problem że w tylnej rolecie nie ma takiego dostępu do tych końcówek żeby to naciągnąć, są takie plastikowe obudowy które są utwierdzone na nitach- z jednej strony jest śrubka i wejście na imbus- myślałem że może służy to do naciągania ale jednak nie- problem nie skończony czekam na dalsze rady najlepiej zdjęcia
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-05-2018 o 14:02 Powód: Mod Edit
    Dec 2016
    E32 740iL
    Rzeszów/Przeworsk
    Problem załatwiony:)) jakby ktoś w przyszłości miał taki problem zdam słowną relacje jak to mniej więcej wygląda po wyciągnięciu mechanizmu rolety i półki bo tego jest pełno na forum więc pominę :
    1: Z lewej strony(jakbyśmy patrzyli od strony kierowcy na roletę) trzeba niestety ściąć rozwiercić lub rozpiłować nit który jest wbity w czarny plastik w kształcie kółka na końcu rolety
    2. Po usunięciu nita po prostu naciągamy roletę łapiąc ją za to kółko i obracając ją w lewą stronę (roleta daje się dość mocno napiąć ale wiadomo wszystko z czuciem bo podobno sprężyna w środku lubi się urwać)
    3. W miejsce nita wkręcamy śrubkę z podkładką sprężynową i nakrętką i dla pewności zabezpieczamy farbą od góry żeby się nie odkręciła.
    Wszystko gotowe pozostaje skręcić resztę, może komuś się przyda pozdrawiam:)
  1. [wnętrze] Zębatka silniczka tylnej rolety - kto chętny
    Przez Supermen w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2018, 15:39
  2. zasada działania tylnej rolety E32
    Przez Perkozj w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 22:22
  3. [elektryka] Naprawa rolety przeciwsłonecznej tylnej szyby
    Przez HTN w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 21:58
  4. [wnętrze] dołożenie rolety tylnej do e65
    Przez gabel w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 12:14
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 18:26
