Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Montaż kierownicy z łopatkami do auta, które łopatek nie miało
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Post Montaż kierownicy z łopatkami do auta, które łopatek nie miało
    Chciałbym założyć u siebie w aucie kierownicę z Mapkietu z łopatkami do zmiany biegów. Moja oryginalna kierownica nie ma łopatek. Czy dużo jest z tym zabawy, żeby to uruchomić?
    http://allegro.pl/bmw-f10-f01-kierow...5.html#thumb/5
    Kodowanie i skasowanie adaptacji w skrzyni biegów, aby rozpoznała łopatki
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Czyli nie muszę dokładać jakichś modułów itp.? Taka kierownica będzie pasowała i będę ją mógł normalnie podłączyć, a później zakodować?
    Montowałem coś takiego w F07.
    Nie dokładałem żadnej wiązki. Moduł SZL(manetki) dogadał się z kierownicą.
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Ok, dziękuję, szukam zatem kierownicy z łopatkami i wibracją, bo takową posiadam w serii...
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Ktoś kto koduje BMW powiedział mi, że aby łopatki zadziałały potrzebna jest wiązka nowa. Ktoś to może zweryfikować?
    Sprawdź czy w taśmie posiadasz komplet pinów.
    Ostatnio dokładałem w F02 i jedynie kierownica kompletna była potrzebna, a jeszcze wiązkę wewnątrz kierownicy składałem z dwóch, ponieważ biorca posiadał ostrzeganie o zmianie pasa ruchu(wibracje kierownicy) a nowa kierownica tej funkcji nie posiadała.
    Po montażu dopisałem klucz kodowy(kierownica z łopatkami) i przekodowałem EGS oraz SZL.
    Następnie skasowałem adaptacje w skrzyni związane z rozpoznawaniem osprzętu.
    Łopatki działają bez zarzutu, ale tylko na trybie sport. Nie grzebałem głębiej czy da się to zmienić bo właścicielowi to nie przeszkadza.
    "Sportowa skrzynia biegów(inny lewarek i fabrycznie łopatki)" obsługuje łopatki od razu na trybie Drive
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Dzięki za info, to chyba gra nie warta świeczki z tymi łopatkami. Ja mam kierownicę seryjną z wibracjami, asystent linii i martwe pole. Czy jak kupię M-pakietową lub sportową kierownicę to będę mógł zachować wibracje? Czy muszę koniecznie szukać nowej kiery z tymi funkcjami?
    radom
    Cytat Zamieszczone przez mk37475 Zobacz posta
    Nie musisz.Drgania kierownicy łatwo się przekłada.Reszta nie ma nic wspólnego z kierą
    Oct 2017
    BMW 740i F01
    Ok, czyli drganie przełożę sobie ze starej, bajka. Czy poduszki powietrzne są takie same w Mpakietowych co zwykłych kierach?
  1. Dołożenie łopatek do skrzyni automatycznej
    Przez 728i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-01-2018, 02:20
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 05:43
  3. Zawiecha - miało być - 30mm a jest wyżej niż w orginale
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 15:20
  4. a miało być tak pięknie... FALSTART REAKTYWACJI
    Przez bonopingwin w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 14:29
