Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Uszczelniacze zaworowe?? M60b40
    Początkujący Użytkownik Awatar Mgorski101
    Sep 2015
    e32 m60b40
    Mińsk mazowiecki
    Post Uszczelniacze zaworowe?? M60b40
    Auto po postoju dzień dwa przy odpaleniu dymi mocno na niebiesko, wcześniej przytrafiało się to sporadycznie, teraz prawie za każdym razem.
    Przy odpalaniu na ciepłym silniku dymienie nie występuje, jak i podczas jazdy tez nie dymi.
    I czy to może być wina uszczelniaczy? Czy uszkodzona odma tez może dawać takie objawy?
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Zacznij od odmy
    Sep 2015
    e32 m60b40
    Mińsk mazowiecki
    Tak zrobię, tym razem kupię z ASO.
    A czy można w tym silniku wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy?
    Cytat Zamieszczone przez Mgorski101 Zobacz posta
    Nie jest to niewykonalne, ale zrobi to tylko ogarnięty warsztat. Patent polega na podaniu do cylindra ciśnienia z kompresora przez dziurawą świecę w celu utrzymaniu w górze zaworów.
    Sep 2015
    e32 m60b40
    Mińsk mazowiecki
    Mhm.. ważne że się da.
    Teraz pytanie czy zna ktoś taki warsztat? Najlepiej w mazowieckim.
    Albo ktoś z forum, wymienial, zna się na rzeczy i chciałby zarobić?
    Dec 2015
    E 32 740 I
    Marki / Kozienice
    Ciekawy patent. Rozumię że trzeba zdemontować wałki co wiąże się z rozpinaniem rozrządu?
    Cytat Zamieszczone przez puszczu84 Zobacz posta
    Ciekawy patent. Rozumiem że trzeba zdemontować wałki co wiąże się z rozpinaniem rozrządu?
    Tak, trzeba zdemontować wałki i rozpiąć rozrząd.
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Świętokrzyskie
    A ja wykorzystuje przewód z końcówką wkręcana do mierzenia ciśnienia do wpompowania powietrza na cylinder , rozrząd do rozpięcia .
    Ile dajesz tyle dostajesz !!!
    Cytat Zamieszczone przez Mirant Zobacz posta
    To miałem na myśli pisząc o "dziurawej świecy" ;) Niszczy się ceramikę z trzpieniem i zostaje korpus z gwintem i dziurą na wylot, do którego dospawuje się jakąś rurkę z szybkozłączką na powietrze.
    May 2017
    Świętokrzyskie
    wiem wiem też jest ok miałem tak , podpowiedziałem tylko jak ktoś spawarki nie ma to jakaś alternatywa
  1. [silnik] Dźwigienki zaworowe n62
    Przez przemek_ser w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 07-06-2017, 07:01
  2. prowadnice zaworowe m30b35
    Przez nunnnek w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-04-2017, 14:37
  3. [silnik] Uszczelniacze zaworowe N62TU B48
    Przez balcer123 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 09:06
