Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Wątek: Szarpanie przy 50-60kmh
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Post Szarpanie przy 50-60kmh
    Czesc.
    Mam następujący problem z 735i z 2004 roku przebieg 165tys. Jak samochód jest rozgrzany to przy jezdzie ze stałą prędkością ok 50-60kmh szarpie, jak się rozpędzam to nie ma takiego efektu. Objawia się to metalicznym stuknięciem i szarpnięciem tak jak by napęd się rozłączał.
    Ten sam efekt miałem przed wymianą oleju w skrzyni i tloczków, separatora i uszczelki mechatronika od Sebka. Po wymianie i adaptacji było przez chwile ok, ale skończyło się jak raz ostro przyspieszyłem z 30 do 80. W wakację coś mi stukało przy ruszaniu, pojechałem do mechanika żeby sprawdził podporę wału i łącznik to powiedział że jest ok. Tamto stukanie samo ustąpiło i już nie wróciło.
    Czy ktoś miał podobny przypadek? Jakieś sygestie?
    pozdrawiam
    Marcin
    Edycja. Te szarpnięcia są pojedyńcze i występują mniej więcej równo co 2 sekundy
    Ostatnio edytowane przez Coldmami ; 16-03-2018 o 18:32
    750Li E66
    G-dz
    Sprzęgło hydrokinetyczne.
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    A czemu to się dzieje tylko na jednym biegu?
    A sprawdzałeś na manualu na innych biegach?
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Tak, i to sie dzieje tylko na 5 lub 4 jak mam jakies 1100obr.
    A szarpie mocno, czy płynnie falują obroty?
    Odepnij przepływomierz i się przejedź.
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Mocno szarpie, nie da siętego nie zauważyć. Słychać też metaliczny stuk.
    Przepływkę wymieniłem latem w wilitronics w warszawie.
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Świętokrzyskie
    jak słychać metaliczne stuki i wykluczyłeś podzespoły skrzyni to chyba bez oględzin samej skrzyni się nie obejdzie .
    Sprawdzałeś czy są jakieś błędy w sterowniku skrzyni ?
    Ile dajesz tyle dostajesz !!!
    Nov 2016
    E65 735i
    Dania
    Inpa mówi że błędów brak.
    Przepływkę odepnę i pojeżdzę, warto to sprawdzić.
  1. [skrzynia] Szarpanie przy zmianie biegów
    Przez Amigo w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 11:13
  2. [silnik] Szarpanie przy dużym obciążeniu
    Przez bananoo24 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 16:10
  3. [skrzynia] 5hp18 szarpanie (ślizganie) przy redukcji na 2
    Przez Adrian1031 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 07:10
  4. Szarpanie przy 100 km/h 2250 RPM
    Przez Marcin-e32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 22:26
  5. [silnik] Szarpanie przy przyspieszaniu
    Przez Jawa w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 16:09
