kupilem nie dawno ds150e delphi czy ogarne kodowanie rejestracje aku?
Cos ty, tylko INPA, ISTA i NCSexpert.
http://www.coding-expert.de/batterie...r-3er-5er-7er/
A ja mam pytanie, czy jest mozliwe wkodowanie zwyklego akumulatora 100AH ? Na przyklad jako B100 ? Jezeli nie, to ktory wybor bedzie trafniejszy, B90 czy B110 ?
Pozdrawiam Chris
Z tego co się orientuję to nie można dopisac 100Ah. Który z parametrów będzie bardziej optymalny dla tego aku trudno powiedzieć. Rejestrując na 110Ah może być przeładowywany a na 90Ah niedoładowywany. Widziałem kilka wątków na różnych forach i ludzie baterie 95Ah AGM rejestrowali na 90Ah i nie bylo problemów. Mam też tak zrobione i wszystko jest dobrze. Gdybym zakładał aku 100Ah to pewnie zakodowałbym go na 90Ah, ale czy to by bylo dobre to nie wiem. Może znajdą się osoby co przerabiały taki temat to się wypowiedzią.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
a jaki tani program polecacie zeby ta rejestracje aku zrobic? wole kupic i sam zrobic niz zaplacic komus
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4946169903 tani ogarnie rejestracje aku??
Jesli bedzie działał jak w opisie to kodowanie powinno ogarnąć bez problemu. Ja osobiscie mam coś podobnego: http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...6.html#thumb/1 i działa bez problemu. Na forum znajdziesz gdzieś tematy o kablach diagnostycznych, linki i opinie osób które ich używają. Jeśli chcesz mieć pewność poszukaj i przeczytaj temat związany z kablami i ewentunie tam pytaj o opinie itp. Ja bardziej juz nie jestem w stanie pomóc.
ok dzieki cos podobnego wiec mysle ze da rade
Jeżeli masz możliwość to sprawdź Inpą jakie było napięcie w instalacji w momencie wystąpienia błędu. U mnie raz na jakiś czas (kilka tyś km) gasła tablica zegarów na ułamek sekundy, po czym wyrzucało błąd skrzyni biegów. Po sprawdzeniu rejestru błędów w skrzyni okazało się, że w tym momencie następował skok napięcia na prawie 18V. Po wymianie regulatora usterka już nie wraca.
Pozdr.
Nie tylko . Są nowocześniejsze gadżety w tych czasach i dużo łatwiejsze w obsłudze
http://www.mycarly.com/product/bmw-app-deutsch/
Ostatnio edytowane przez miro ; 06-03-2018 o 21:51
