Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Opcje S676A (system głośników Hi-Fi) i S687A (przygotowanie pod radio)
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    BMW E32 730i, BMW E32 750i
    Brzeg
    Post S676A System głośników Hi-Fi i S687A Przygotowanie pod radio
    Jak wiadomo, w BMW E32 w standardzie jest tylko 6 głośników. Reszta (radio, Hi-Fi, zmieniarka) to dodatkowe płatne opcje.
    Co do instalacji - do 09/1989 była starego typu (kilka różnych wtyczek), po 09/1989 - nowego typu (17-pinowa kostka).
    Po zakupie 730i okazało się, że tam są min. dwie fabryczne opcje:
    Czyli jest 10 głośników ze wzmacniaczem, ale radia brak (są tylko wtyczki i zaślepka). Jest też zewnętrzny fader.
    Radio było jakieś nieoryginalne CD bez przedniego panelu. Wymontowałem go (okazało się że to jakieś Sony) i wyrzuciłem. Ale okazało się że przy instalacji już popracował jakiś wandal.
    1. Przy radiu:
    - ucięte prawie wszystkie kostki i poskręcane na łączenia do lamp na śrubkę
    - niebieska jednopinowa wtyczką (chyba czujnik prędkości) cała
    - biała dwupinowa wtyczka z uciętym jednym kablem
    - czarna dwuotworowa wtyczka (chyba na zabezpieczenie antykradzieżowe) cała
    - fader niepodłączony, ale cały
    - kabel antenowy z bolcem (też wydaje mi się że drut)
    2. Pod tylną kanapą obok skrzynki bezpieczników:
    - wszystkie kable połączone między sobą jakimiś czerwonymi zaciskami (jakby dwa odcięte kawałki kabla wkłada się z obydwu stron do rurki z izolacja i się ją zaciska specjalnymi szczypcami)
    3. Pod boczkiem po lewej w bagażniku przy wzmacniaczu:
    - to samo, co pod kanapą
    - dodatkowo wstawiony jakiś kondensator
    - brakuje modułu wpinanego z góry do wzmacniacza
    Teraz chciałbym to wszystko zreanimować, żeby było jak w oryginale, ponieważ nowa wiązka w ASO już niedostępna, a zmieniać na nowszą nie chcę. Ponieważ auto jest z 03/1988 - to instalacja jest starego typu.
    Oczywiście jest jeszcze problem radia. W tym roczniku były dostępne następujące modele:
    - BMW Bavaria C
    - BMW Bavaria C Reverse
    - BMW Bavaria C Electronic
    - BMW Bavaria C Exclusiv
    - Becker Mexico Electronic CR Safety
    - Becker Mexico Electronic CD Safety
    I mój wybór:
    - pierwsze odpada jednoznacznie (zbyt ubogie)
    - drugie odpada (niewiele lepsze)
    - trzecie odpada
    - czwarte najbardziej mi się podoba (podobne do trzeciego, ale trochę lepsze)
    - piąte odpada
    - szóste odpada (jest najlepsze i najdroższe, ale jest dwuczęściowe i pod niego jest inna instalacja)
    I mam pytanie do wszystkich: może ktoś posiada u siebie w tym roczniku taką konfigurację? Prosiłbym o zdjęcie wtyczek przy radiu i sugestię jak to wszystko powinno iść.
    Mam też ETM, ale zbytnio nie potrafię czytać schematów, a nikomu swojego auta nie dam (chciałbym sam postarać się to ogarnąć).
    Ostatnio edytowane przez Val ; 04-04-2018 o 01:04
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Mam taką instalacje w BMW z 1987 Radio BMW Bavaria C Electronic
    Popatrzę i porobię dokładniejsze fotki
    Zdjęcie:
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Super, czekam na zdjęcia.
    Możesz też zrobić zdjęcie tego gniazda gdzie wchodzi ten szary bolec?
    Ostatnio edytowane przez Val ; 12-02-2018 o 02:03
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Porobiłem fotki:
    Radio:
    Szary bolec:
    Wtyczki głośnika:
    Wtyczki HiFi w bagażniku:
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Super, fantastyczne zdjęcia, dziękuję ci bardzo.
    Jeśli jeszcze mogę prosić:
    - ta biała dwupinowa kostka, która łaczy się też z białą i wchodzi do radia (rozumiem, że to przejściówka)
    - wtyczka anteny
    - widzę, że nie masz fadera. To jest zamiast niego zaślepka czy taka wtyczka z tyłu?
    - i jak można głębiej instalację
    Jan 2018
    Zachodniopomorskie
    Cytat Zamieszczone przez Val Zobacz posta
    - wtyczka anteny
    Ta ta dwu pinowa kostka to oryginalna przejściówka, można bez niej też podłączyć.
    Wtyczka anteny to standard (taka długa z bolcem)
    Jeśli chodzi o fader to nie wiem co masz na myśli. W radiu jest działająca opcja fader czyli balansu przód/tył .
    Głębiej zdjęć instalacji nie zrobię bo te kable idą w główną wiązkę od zegarów. Do samego podpięcia radia trzeba się trochę natrudzić bo są one bardzo krótkie.
    ja mam opcję Hi-Fi i też nie mam fadera. Możliwe, że ten fader zawnętrzny był jakoś wcześniej w pierwszym okresie produkcji, bo nieczęsto się to zdarza. Ciężko powiedzieć.
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Z tego, co się orientuję zewnętrzny fader był tylko przy instalacji starego typu (do 09/1989).
    Ostatnio edytowane przez Val ; 14-03-2018 o 20:39
    ale jak widzisz w profilu ja mam auto z lutego 88 :)
    może to też zależy, czy w radiu był fader lub nie. U mnie było tak:
    S663A BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
    S676A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
    w tym radiu fader był
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 11-02-2018 o 23:32
    Vip Vip Awatar Val
    Feb 2017
    Brzeg
    Może być tak, jak mówisz - w zależności od tego ile kanałowe jest radio.
    Radia mogły być:
    - dwukanałowe (przód i tył grają razem)
    - czterokanałowe (przód i tył można regulować osobno)
    Zewnętrzny fader był tylko przy instalacji starego typu (do 09/1989) i albo przygotowaniu pod radio (jak u mnie - bo nie było jeszcze wiadomo jakie radio będzie zamontowane później, więc był w standardzie) albo dwukanałowym radiu (oni nie mają swojego fadera):
    - BMW Bavaria C
    BMW Bavaria C Electronic ma swój fader (bo jest czterokanałowe), więc zewnętrznego fadera nie ma.
    Przy wszystkich pozostałych radiach jest tak samo.
    Radia w BMW E32:
    1987-1988:
    - BMW Bavaria C
    1989:
    - BMW Bavaria C II
    - BMW Bavaria C Reverse II
    - BMW Bavaria C Business
    - BMW Bavaria C Electronic CD
    1990:
    - BMW Bavaria C II
    - BMW Bavaria C Professional
    1991:
    - BMW Bavaria C II
    - BMW Bavaria C Electronic CD II
    1992:
    - BMW Bavaria C III
    - BMW Bavaria C Reverse III
    - BMW Bavaria C Reverse RDS
    - BMW Bavaria C Business RDS
    - BMW Bavaria C Professional RDS
    1993-1994:
    - BMW Bavaria C III
    Ostatnio edytowane przez Val ; 14-03-2018 o 20:35
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-06-2017, 13:55
  2. [wnętrze] rozkodowane opcje, co oznaczają???
    Przez scr w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 22:42
  3. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 23:23
  4. E38 - opcje, wyposażenie
    Przez michal_5000 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 13:09
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 22:42
