Tak jak w temacie, potrzebuje inspiracji, na pewno część użytkowników to przerabiała.
Myślałem żeby z całą obudową przymocować do wzmocnienia poprzecznego, czyli "sufitu" bagażnika, może ktoś ma lepszy pomysł.
A co? Na Pb nie chce jeździć ?
Raz coś takiego widziałem i pompa była po chamsku w rogu bagażnika. Niestety ale najlepsze miejsce dla niej jest tam gdzie jest. Jak ją dasz tak jak chcesz, to ją prędzej czy później jakimś bagażem urwiesz. Kiedyś się zastanawiałem czy dałoby radę znaleźć jakąś wyprofilowaną butlę, o ile takie butle są dopuszczalne. Możesz też zdecydować się na jakąś mniejszą butlę, którą dasz nad pompę i potem unieść podłogę o tyle ile trzeba.
A tak na koniec bez urazy: kupiłeś auto z Japonii zapewne za większy chajs niż cena rynkowa i chcesz wsadzić do niego gaz? Niezrozumiałe dla mnie posunięcie...
Widziałem raz pompę schowana bez obudowy w lewym lub prawym schowku bagażnika.
Jaka instalacje masz zamiar tam wsadzić ?
Z tego co aktualnie patrzałem w kolo idealnie mieści się 98 litrów firmy BORMECH:
https://jacus.pl/zbiornik-toroidalny-bormech-720300-98l-p-1024.html
Witam. Z tego co wiem to gazownicy upychają ją w rogu bagażnika.
Problemem jest głośna praca gdy nie jest na oryginalnym miejscu ( owinięcie matami z filcu ponoć nic nie daje ) . Wiem to od gazowników , bo chciałem mieć butlę w kole ale dałem sobie spokój z takim rozwiązaniem ( nie wspomnę że akumulatora nie wyjmiesz :(:( ) Pozdrawiam
Nowy aku AGM wytrzyma 10 lat.
Wyciągniecie butli zamontowanej na miękkich wężach FARO to max. 30 min.
Kompresor włącza się raczej sporadycznie.
Kolega wsadził Nivo do lewego schowka
Jak pompuje drży buda ale myślę że trochę chęci i można to jakoś rozwiązać
Gazownikom się nie chce
@miro i @damned1 - dokładnie, chce wsadzić gaz, jestem z nowego pokolenia i nie mam nic do gazu, wręcz przeciwnie, po to został stworzony żeby oszczędzać i jest jedną z nowinek technologicznych dzięki której byłem w stanie odłożyć na auto i na 24 urodziny zrobic sobie prezent, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego z czyjejś strony.
@sebek - STAG Q MAX, 2 x reduktor AC R01, listwy 2x AC W03, dokładnie tą butle chce zamontować, 720x300, jest też butla Irene która o tych samych wymiarach ma 108l ale nie ma polskiej legalizacji.
jutro będę robił testy z pompą na "wierzchu" bagażnika czy bardzo daje czadu, jak nie to chyba dam ją na sufit bagażnika, będzie najmniej kolidowała z bagażami
