Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 47
Wątek: Problem ze skrzynia pomocy
  1. #21
    Zaawansowany Użytkownik Awatar piored9
    Jan 2018
    e66 745
    oborniki
    Cytat Zamieszczone przez twin7 Zobacz posta
    Manetka zmiany biegów jest to elektroniczny przełącznik
    A ta dźwignię jak pociągniesz to skrzynia ma jakby luz później ja wciskasz z powrotem
    Pociąg zobacz
    Czyli to bedzie umnie manetka raczej albo cala tasma kierownicza gdzies problem moze w manetce byc p caly czas wduszone skoro mozna machac gora dol bo na liczniku widac ze zmienia na d lub r ale zaraz spowrotem przeskakuje na n lub p
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Jan 2018
    e66 745
    oborniki
    Cytat Zamieszczone przez piored9 Zobacz posta
    Czytalem ze manetki wszystkie pasuja nic nie trzeba programowac tylko aku wylaczyc wiec wymiana powinna byc prosta
  3. #23
    Zaawansowany Użytkownik Awatar twin7
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Odblokowales ta dźwignię i przeruszales ja?
    Wątpię że to problem przełącznika
    Raczej bym kostki posprawdzal te co były odpinane
  4. #24
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...5&share_type=t
    Transmission problem
    Przeczytaj ten temat
    Gość miał to samo
    Masz zapasowy klucz?
    Sprubuj innym kluczem zapalić i zmienić bieg
    Pisza też o Aku
  5. #25
    Jan 2018
    e66 745
    oborniki
    Dzwiwgni nie ruszalem byla wypieta na skrzyni przy wymianie silnika bo razem ze skrzynia wyciagane przeciez
  6. #26
    Jan 2018
    e66 745
    oborniki
    Byl diagnozowany programami i lacznosc ze skrzynia jest tylko skrzyni z manetkami brak a innego kluczyka nie mam
  7. #27
    Jan 2018
    e66 745
    oborniki
    Wczesniej przed wymiana silnika czasami trzeba bylo3 razy dzwignia zeby na bieg wbic
  8. #28
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Domyślam się że sygnał z manetkki do skrzyni też idzie kostka i może akurat ten pin tam nie łączy
  9. #29
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    A kolego czujnik maty masz ok?
    Bo jak wysiadasz z auta i jak zostawisz na biegu czujnik maty włącza P automatycznie
  10. #30
    Jan 2018
    e66 745
    oborniki
    Tego to nie wiem czy dobry ale przed wymiana silnika auto jezdzilo tylko czasami trzeba bylo 2-3razy manetka zeby d wbic a teraz nie da sie ogolnie jest p czasami uda sie n ale d i r tylko na chwile na wyswietlaczu widac i wybija
  1. Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 02-02-2019, 11:31
  2. E38 Skrzynia kostka Pomocy!!!!
    Przez wero22 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-11-2016, 23:42
  3. E38 M60B40 , skrzynia ?? pomocy :(
    Przez Wojtek_740 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 07:28
  4. problem ze skrzynia biegow A5s560Z pilnie pomocy
    Przez laskos w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 20:39
  5. problem z skrzynia biegow pomocy
    Przez daras7er w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 19:59
