Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Wątek: E 32 Dusi się i gaśnie
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    a te świece dobrze wkrecili? nie ma jakiegos luzu na styku kable-swiece ? palce tez nowy jest ?
    cos mi sie wydaje ze to jakas pierdola pewnie bedzie...
    Jan 2018
    Bmw E32 3.5 1991 i 3.0 1987
    Zachodniopomorskie
    Wszytko nowe łącznie z palcem, myślę ze musi być to jakiś czujnik bo auto chodzi dobrze do momentu jak wskazówka znajduje się na niebieskim polu, poza niebieskim dusi się i gaśnie.
    Wczoraj sprawdziłem również wartości czujnika temperatury i są one książkowe. Zastanawia mnie dlaczego jest błąd sondy lambda, wtyczka wydaje się być w porządku.
    Może problem z sondą i pracą silnika jest związany z uszkodzonym sterownikiem gazu?
  1. [silnik] Moje m30b30 dusi sie przy niskich obrotach
    Przez gizmo w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 10:31
  2. Moje m30b30 dusi sie przy niskich obrotach
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 17:11
  3. dusi się po dodaniu gazu
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 07:56
  4. Odpowiedzi: 9
  5. Dusi sie na zimnym silniku 730 V8
    Przez tomi5 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 18:56
