Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Wątek: Gazowanie na ciepłym silniku m62b35 na P i N
    Aug 2017
    E38 735 m62 manual
    WLKP
    Podepnij inpe i zrób diagnostykę skrzyni. Te zatkane sitka jak i samo uszkodzenie elektrozaworu nie zawsze będzie jednoznacznie opisane jako błąd zaworu.
    Można rozebrać dół skrzyni elektrozawory umyć na błysk ale wtedy to są już koszty oleju,filtra ,uszczelki i jest ryzyko że skrzynia nie będzie miała już sprawna po wymianie oleju a zatkane sitko to jedyne czym może się zatkać konkretnie to materiał z tarczek a to jest oznaka skrzyni na wykończeniu.
    Temperatura nie ma tu nic do rzeczy bo i tak nie wpływa na brud a na lepkość oleju.
    Oct 2016
    735 e38
    Białobrzegi
    Cytat Zamieszczone przez Snorlax Zobacz posta
    No właśnie widzę że temperatura nie ma nic do rzeczy, ale gdyby coś było ze skrzynią to byłoby chyba od razu, a ten problem pojawia się po przejechaniu kilku km gdy zrzucam na P lub N, silnik wkręca się prawie na 3000 obr/min. Jak odpalam zimny, no to normalnie wachluje biegami z P na D i odwrotnie i wszystko jest ok.
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Oct 2016
    735 e38
    Białobrzegi
    Zamówiłem sobie właśnie kabel pod diagnostyke INPA z Viakenu. Podpowiesz jak zrobić diagnostykę skrzyni, albo podeślesz linka gdzie to jest opisane.
    Oct 2016
    735 e38
    Białobrzegi
    Dobra problem został namierzony , tak mi się zdaję, poruszanie linką gazu powoduje spadek obrotów , a więc tym samym jest ona do wymiany
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    BMW e38 750 il audi a8 d3 4.2tdi exlusive
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez Pain97 Zobacz posta
    Stawiam browca że to nie to
    1 Miejsce
    w konkursie na auto zlotu - Ślesin 2014 w kategorii E38
    3 Miejsce
    w
    konkursie na najładniejsze auto X VIP-owskiego zlotu 2015
    Oct 2016
    735 e38
    Białobrzegi
    Cytat Zamieszczone przez kruger32 Zobacz posta
    a czemuż to nie ? Mówię gdy złapię za linke , nawet delikatnie w pewnym miejscu , to obroty od razu spadają do normalnych na Parkingu
    Zaawansowany Użytkownik Awatar rexman
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    ... Problem ten nie występuje na na zimnym silniku , normalnie odpala na biegu P. Dopiero po nagrzaniu nie daje zrzucić z D na P bo obroty szaleją....
    Kto by pomyślał, że to linka?
    Zostań dawcą szpiku kostnego... dkms.pl
    Oct 2016
    735 e38
    Białobrzegi
    Cytat Zamieszczone przez rexman Zobacz posta
    No racja nikt , sam myślałem że to coś większego , nie potrzebnie tylko krokowca wyjąłem w celu inspekcji , ponieważ teraz muszę kupić też tą obejmę która go trzymała . Nie dało jej wyjąć bez uszkodzenia.
    W sumie to jeszcze nie zapeszam dopóki nie wymienie linek , bo to nigdy nie wiadomo do końca. Licho nie śpi
    Oct 2016
    735 e38
    Białobrzegi
    No i linki wymienione, i wszystko wróciło do normy, linki oryginały z Bmw Store
  10. #20
    No i super. Jeszcze @Kruger do tego browar stawia......czyż może być lepiej ....? :)
  1. [elektryka] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Przez Szwajnos w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 20:28
  2. [silnik] TDS-ik ciężko pali na ciepłym silniku
    Przez bialy-80 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 07:31
  3. [silnik] 740d nie odpala na ciepłym silniku...
    Przez kazkom13 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 09:39
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 21:41
  5. [mechanika] Problemy z odpaleniem na ciepłym silniku.
    Przez Rezor-151 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 13-05-2010, 14:30
