Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wątek: 740i f01 2010r problem z hamulcami !!
    May 2015
    Bmw 750i G11
    Post 740i f01 2010r problem z hamulcami !!
    witam , panowie moze ktos z was pomoze lub miał taki dziwny problem jak mój...otoz jakis czas temu poszedł mi węzyk z tyłu i wylał sie płyn hamulcowy jak byłem na wyjezdzie.Kupiłem na miejscu nowe węzyki , płyn wlalismy i gosc ktory tam byl probowal mi odpowietrzyc układ ale dupa wyszła z tego. Zaprowadzilem auto do jednego mechanika , potem do drugiego , serwis w Kielcach takze nie dał rady zdiagnozowac co sie dzieje i czemu nie da sie odpowietrzyc tego. Zalecili wymiane pompy abs. Zaprowadzilem to auto do na prawde bardzo dobrego mechanika ktory specjalizuje sie tylko w bmw. Podstawił inne 3 pompy abs , pompe hamulcowa i dupa. Z tego co on twierdzi sprawdził wszystko od A do Z. Gosc robi tylko bmw i powiedzial ze nigdy nie spotkał sie z takim przypadkiem. Nie hamuje tylko tył. Moze jakies sugestie lub podpowiedzi co moze naprowadzic go ? Jeszcze zostało do wymienienia serwo hamulcowe. Póltora miesiaca sie bujam z tym no i jak było tak jest..z góry dzieki i pozdrawiam !
    A węże i zaciski były sprawdzane? Ciśnienie na zaciskach było mierzone?
    May 2015
    Bmw 750i G11
    tak były węze i zaciski sprawdzane. z cisnieniem to nie wiem ale podejrzewam ze na pewno sprawdzał. Zaciski tez podmieniał od innego auta. Układ jest podobno szczelny..
    Jak nie jest odpowietrzony to jakiego ciśnienia się spodziewasz damned1 na zaciskach :)
    Klasyczny wredny przykład zapowietrzenia pompy ABS. Należy ją uruchamiać sekcjami I odpowietrzać wtedy dany zacisk. Ale to jest elementarz, jeżeli chodzi o pompy ABS I tak pojemne układy hamulcowe jak mamy w BMW.
    Pompę uruchamia się z programu serwisowego. To już było nawet w e32. Można to robić na piechotę, ale zajmuje pół dnia...
    Ale skoro piszesz, że gość ogarnia BMW to powienien to robić w myk.
    Rozumiem, że napełnia ciśnieniwo urządzeniem I tez dupa? Bo jakby robił to manualnie pedałem hamulca, a padły by uszczelnienia w pompie hamulcowej to byłby podobny efekt.
    Jak ciśnienie jest podawane na tłoczki, to pozostają klocki.
    Tutaj Chris się z podobnym przypadkiem borykał, tylko on nie znał historii swoich klocków:
    https://www.youtube.com/watch?v=QvysOMXHSmE
    Sprawdź, czy nie ma jakichś błędów. Może komp coś podpowie.
    Edit:
    @TTrol: Zakładam, że skoro kolega napisał, że układ został odpowietrzony, to tak faktycznie jest :) choć po Twoim opisie, mam wrażenie, że jednak nie do końca ;)
    Ostatnio edytowane przez damned1 ; 05-01-2018 o 13:15
    no jak, przecież napisał, że tylko próbowali odpowietrzyć bez skutku :)
    jakby udało się odpowietrzyć I by nie hamowało to bym wymyślił inny troubleshooting :)
    May 2015
    Bmw 750i G11
    moze podpowiesz jakies inne troubleshootingi ? cokolwiek na co moge go naprowadzic bo juz lekko mówiąc krew mnie zalewa z tym autem...to jest renomowany nieautoryzowany serwis bmw , jak miałem powazniejsze usterki zawsze woziłem auta do niego i była gitara a tu z hamulcami nie moze sobie poradzic ani on ani 4 innych wliczając aso.
    no dobra, z tyłu nie hamuje, a pedał jest miękki czy twardy?
    Przepiąłbym sekcję przednią z tylną na wyjściu z pompy hamulcowej i zobaczył, czy nadal świruje tył czy już przód. Jak tym razem przód to padła pompa hamulcowa. Jak ciągle tył to przynajmniej pompa hamulcowa i pompa ABS są ok.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 05-01-2018 o 16:13
    May 2015
    Bmw 750i G11
    pompa abs oraz hamulcowa zostały juz wymienione i są ok. Pedał wpada po sama podłoge praktycznie
    Może to zabrzmi prozaicznie ale przypominam sobie ,ze kolega miał taką sytuację w KIA. Jutro zadzwonię do niego i popytam. A nóż widelec coś to da i pomoże.
  1. [hamulce] Problem z hamulcami
    Przez sebol45 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 09:06
  2. Problem z hamulcami e38 740ia 1994r
    Przez alpinaB12 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 11:47
  3. [mechanika] Nietypowy problem z hamulcami
    Przez Marecki7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:46
  4. Problem z hamulcami
    Przez koggi w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 12:43
