Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: E38 problem z LCM xenon
    Jul 2017
    735iL
    Gdańsk
    Post E38 problem z LCM xenon
    cześć,
    z racji ze szybko robi się ciemno i dosc sporoi zaczynam jezdzic w nocy zauwazylem ze moj xenon sie nie poziomuje po odpaleniu auta. Generalnie nie rusza sie w ogole, nie slychac zeby silniczki pracowaly ( w przypadku zerwanego sterowania). Byłem wczoraj u znajomego na INPIE i w module LCM chieliśmy znaleźć test poziomowania xenonów. na forum gdzieś znalazlem ze to w chassis, activate powinno być. natomiast po wybraniu tego nic sie nie działo. dodam że inpa nie znalazła zadnego błedu w LCM, z LWR nie moge się połączyć ale to rozumiem normalne jao ze jest autopoziomowanie?
    czy możliwe jest zeby rozkodował się LCM ?
    dodam jeszcze ze dla testów odłączyliśmy jeden czujnik poziomowania na wahaczu i tez w inpie zero błędów.
    światła ewidentnie swieca w dół, pomimo ze podniosłem je ręcznie na maxa do góry
    nawet po odłączeniu wszystkich przewodów z 1 lampy, inpa nie pokazała błędu.
    jakieś rady o z tym zrobić ? bo w deszczu w nocy nie da się jechac ....
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Który rok auta?
    Jul 2017
    735iL
    Gdańsk
    2000,
    UPDATE:
    Znalazłem z tyłu uwalony mechanicznie czujnik, zardzewiała śruba mocująca cięgno do wahacza. po zwiazaniu "trytytkami" na roboczo prawy xenon przy odpaleniu poziomuje się! lewy natomiast nie drgnie, rozebrałem lampe jeszcze raz i wszystko jest ok, nic nie połamane, sztywno siedzi.
    silniczek wygląda jak nowy i tu moje pytanie, jak go sprawdzić czu jest sprawny ? nie mam drugiego na podmianke niestety ...
  1. Xenon zmiana na dynamic xenon
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 22:32
  2. xenon problem na wybojach i dziurach
    Przez mogewszystko w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 15:24
  3. xenon e32 problem
    Przez bmwe w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 14:56
  4. xenon
    Przez hrabia81 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 23:41
