Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 66
Wątek: Witam
    Początkujący Użytkownik Awatar SAKKUL
    Nov 2017
    e38 740i , e32 750il
    Rzgów
    Dzięki za info właśnie się bawię wieczorowo:)
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    czyli nie zrobiłeś tego co napisałem?
    źle przykręciłeś śruby pokryw.
    dwie nakrętki zwykłe idą na dół w miejsca, gdzie przychodzą te gumowe tuleje do trzymania blach od korytek przewodów zapłonowych. Żebyś mógł potem na tą samą śrubę nakręcić te tuleje.
    tylko ja tu w ogóle nie widzę korytek I przewody luzem leżą, czyżby jakiś drut w przeszłości?
    powinno być tak:
    https://i.ytimg.com/vi/CiRHV-MuTAE/hqdefault.jpg
    chociaż tutaj lewa śruba jest nieoryginalne, która trzymają korytko. I tak korytko do blach, a blachy poprzez tuleje do wystających szpilek pokrywy.
    Z drugiej strony masywniej, bo nie ma dwóch oddzielnych małych blaszek, tylko duża rura, którą idą przewody od alternatora.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 02-02-2018 o 07:26
    pozdrawiam Bartek
    Nov 2017
    Rzgów
    Wszystko o czym pisałeś zostało wykonane a z tymi śrubami wieczorem podziałam jeśli jest tak jak mówisz z góry dziękuję za poradę.
    Nov 2017
    Rzgów
    Potrzebuję Waszej pomocy odnośnie zakupu części karoserii a mianowicie chodzi mi o klapę bagażnika do e32 750il polift czy one się różnią w longu od krótkiej wersji czy nie ma w tych częściach żadnej różnicy??to tylko różnica tylnych drzwi a cała reszta pokrywa się z wersją krótką?
    -Potrzebuję też maskę do tego modelu i rozumiem że mam szukać szerokiej ?
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Tak maski są takie same.
    Jak 750 to szeroka maska.
    [IMG]http://img408.imageshack.us/img408/1048/dsc0188v.jpg[/IMG 7er
    Nov 2017
    Rzgów
    ok części karoserii możliwe że jutro będzie temat zamknięty jak dobrze pójdzie.
    -Dziś można powiedzieć że po raz pierwszy od zakupu e32 rozsiadłem się w niej posprawdzałem elektrykę i mówię puszczę coś w radiu a tu żeby nie było za różowo niespodzianka ale mam nadzieję że do przeskoczenia.
    Kod może być na radiu, a jak nie to znajdziesz na necie sposoby na odkodowanie ;)
    Nov 2017
    Rzgów
    Tak dzięki za podpowiedź widziałem już wczoraj jakieś dekodery ale zastanawiałem się czy w serwisie bmw by mi tego po numerach serii i modelu nie rozkodowali?
    ps. silnik chodzi już jak marzenie w ciągu dwóch dni sprawdzę zawieszenie klocki oraz tarczę i polatam nią troszkę by sprawdzić czy na pewno jest wszystko ok od strony mechanicznej jeśli tak to prawdopodobnie pójdzie cała do malowania a ja w między czasie zrobię detaling wnętrza takie plany.
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    O ASO zapomnij. Zrobią wielkie oczy i będą patrzyć na Ciebie jak na kosmitę.
    Byłbym wielce zdziwiony jeżeli było by inaczej.
    Podaj dane radia - nazwa, numer seryjny i w przeciągu max kilku dni będziesz miał kod.
    Nov 2017
    Rzgów
    W takim razie proszę o kod
    radio : bmw bavaria c exlusiv BE 0729 SERIA : X7573422 i z tego co widzę wielkie dzięki YAZ za zaangażowanie w mojej sprawie :).
    i jeszcze pytanko czy takie felgi będą dobre do e32? :Felgi BBS RC 090 5x120 4x8J 17
    https://www.olx.pl/oferta/felgi-bbs-...tml#db41dcdc56
    Ostatnio edytowane przez SAKKUL ; 07-02-2018 o 10:49
