Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 15:25
Dobra panowie narażając sie żonie podczas pozadkow przedświątecznych nie wytrzymałem i musiałem spróbować i mogę potwierdzić trzeba dołożyć przewód z anteny pin7 do cas pin 20. Pojezdzilem po parkingu i dalej działa
Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 18:05
Panowie,w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu jesteście świry ,jednak mimo wszystko szacun dla Was wielki.
Dzieki miro dodam tylko zeby dostać sie do anteny w słupku trzeba sciągnąć oparcie fotela, pozniej odkręcić dwie śrubki trzymające plastik boczny, wyszarpnąć go i będzie jako takie dojście do anteny. Odkręcamy antenę 3 śruby torx. I wyciągamy antenę. Dokładamy jeden pin do kostki.
W cas sa inne „piny” ja swoje miałem se starych kostek od fotela i ta do cas musiałem lekko pilnikiem spiłować. Nie wiem jak to wytłumaczyć o co chodzi piny które mam maja tak jakby prowadnice ściankę jedna wystająca a te w cas to prowadnice maja na środku.
Teraz tylko muszę pomyśleć jak ten kabel ładnie schować bo narazie jest tak
Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 18:58
Po progu. Do peszela i pod dywan. Najprościej i najbezpieczniej. Plastiki na progach nie problem i dosyć ładnie z chodzą. No ,wiadomo ,że nie na mrozie :)
Myślałem podsufitka i pozniej słupkiem zejść na dół. Tylko nie wiem jak sie tam dostać do środka. Zeby jak najmniej rozbierać.
Moze ściągnę ta listwę drewniana i jakoś po nią wejdę jutro sie tym pomartwie. Mam nadzieje ze juz nie przestanie dzialac. Jutro potestuje. Ale poprzednio wystarczyło ze na parkingu ruszyłem z miejsca i przestawało działać. A teraz pojeździłem chwile po parkingu i dalej działa,
Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 03-12-2017 o 19:11
Cholera... Ja mam komforty, to będzie z tym masę roboty... Na zewnątrz teraz tego nie ogarnę (za zimno na dłubaninę w zakamarkach), muszę poczekać, aż do garażu u rodziców się zapakuję.
Dobra robota!
Patrzę tylko dlaczego do CAS wpisałeś się po prawej stronie, ale oświeciło mnie, że Ty masz Anglika.
Podobno dlatego że CAS jst od Siemensa
