Strona 14 z 16 PierwszyPierwszy ... 41213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 158
Wątek: Zdalne uruchomienie auta
  1. #131
    Oct 2012
    Cytat Zamieszczone przez lukassolski Zobacz posta
    Jestem prawie pewien ze w cas można zmienić ustawienia FBD_HSF_0 i FBD_HSF_1 i HTN będziesz mógł narazie odpalać webasto (sprawdź wert_02 w obu ustawić). Trzeba sie zagłębić w ustawienia moze będzie możliwość odpalania auta normalnym pilotem.
    Zgadza się. Zmieniłem te dwie wartości i WEBASTO działa.
  2. #132
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Tam jest 9 możliwości ustawienie możliwe ze jedna z nich jest taka ze jeżeli temperatura będzie niska to odpali webasto a jeżeli wyższa to zamiast wentylacji włączy silnik ( zgaduje bo kompletnie nie znam niemieckiego)
  3. #133
    Oct 2012
    Wyślij mi opisy, to przetłumaczę.
    Z WEBASTO to ciekawa sprawa była, bo pusty MAN nie przywracał mi włączania go z pilota i wtedy dokładnie zacząłem szukać jak to ponownie zakodować, patrzę w wątek i podałeś mi rozwiązanie na tacy :).
    Widzę, że coś tam jest w NCS Dummy i niektóre są z wykrzyknikami, więc przypuszczam, że jakieś tam doposażenie trzeba.
    wert_06 wygląda najbardziej ciekawie: "E67 start zdalny (klimatyzacja stacjonarna, ogrzewanie stacjonarne)"
    wert_02 ma następujący opis:"(stacjonarne ogrzewanie, doposażenie_SHZH) + !klima stacjonarna + (!E67 sterowanie zdalne)"
    Te wykrzykniki mnie zastanawiają i opis "E67". Mogę się tylko analogicznie po zdalnym starcie domyślić, że trzeba coś tam w aucie mieć opcjonalnego (np. kabelek z alarmu pin 20 do CAS pin 07).
    Na razie wiem tyle, bo sprawdziłem:
    Wert_02 przywraca funkcjonalność WEBASTO jak jest 5'C na zewnątrz. Nie wiem co się dzieje, jak będzie cieplej :).
    Wert_03 mi nie przyjmuje, bo próbowałem (NCS sypie błędem przy kodowaniu).
    Wert_04 dezaktywował funkcję (pewnie ustawione na odpalenie silnika).
    Muszę naładować baterię w laptopie i sprawdzę ten wert_06.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 07-12-2017 o 19:22
  4. #134
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Na razie wiem tyle:
    Wert_03 przywraca funkcjonalność WEBASTO jak jest 5'C na zewnątrz. Nie wiem co się dzieje, jak będzie cieplej :).
    A skasowałeś fa $539 i $536 przed przekodowaniem pustym manem?
    Zerknij do ncsdummy wybierz cas i znajdź te parametry jak na nie najedziesz na te wert pod spodem jest opis. Nie mogę tego przekopiować
    Znalazłem w ustawieniach klimy ze podczas zdalnego startu można ustawić 22stopnie albo max chłodzenie.
    Ostatnio edytowane przez lukassolski ; 07-12-2017 o 19:18
  5. #135
    Oct 2012
    Właśnie też tak zrobiłem, jak Ty. Napisałem powyżej tłumaczenia. Za dużo tego nie ma. Szkoda, że dla wszystkich parametrów tego nie ma.
    Wcześniej skasowałem tylko $539, bo to dodawałem. Przekodowałem ponownie moduły i WEBASTO mimo to nie startowało z pilota. Nawet światełko się nie zapalało. Dopiero po zmianie na wert_02 WEBASTO ponownie działa.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 07-12-2017 o 21:15
  6. #136
    Fajnie by było gdybyście zrobili kompletna instrukcje dla pojazdów które maja webasto i pilota i dla tych bez i to samo z alarmem oraz bez.
  7. #137
    Oct 2012
    wert_06 sterownik nie przyjmuje. Sypie błędem, że VIN się nie zgadza.
  8. #138
    May 2016
    Instrukcją się tworzy, ale na chwilę obecną walczę z usunięciem chłodnicy egr która lała płyn, przez który pękała mi rurka od kolektora (x2 pękła, jenda w aso 260zł).
    @Sebek jak tam części ZF, czekam na odpowiedź.
  9. #139
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Nie do konca tak jest...
    W zimie kodowalem tzn przywrocilem fabryczne ustawienia pustym man CAS i chyba MMI + PM.
    Po wyjsciu z domu duze zdziwienie ze silnik chodzi a nie tylko webasto:) niestety po raz kolejny probowalem i odpalal tylko webasto (w idrive po przywroceniu zmienilem tylko jezyk z de na en)
  10. #140
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Na ta chwile udało nam sie zrobic tylko w autach z webasto. Ale jestem na 100% pewien ze w tych bez webasto będzie działało. Mam obawy co do przedliftow bo miały taśme a nie kable wychodzące z anteny.
    Instrukcje zrobię jak znajdę chwile czasu ale operacja jest banalnie prosta kabel z PINu 7 w antenie do PINu 20 w cas i dodanie fa $539 i przekodowanie cas,dwa,ihka.
    Będę w Polsce w święta i chętnie sprawdze to na jakimś przedlifcie zakodujemy i jak ruszy to znaczy ze tez sie da i pozostanie tylko sprawa tego kabla jak go dołożyć do tej taśmy.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 15:33
  2. Spryskiwacze reflektorów E32 montaż i uruchomienie
    Przez artur677 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 12:22
  3. Uruchomienie auta
    Przez jkmkolno w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 19:43
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 23:57
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 28-01-2009, 19:03
