Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Problem z elektryką?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mardenss
    Apr 2017
    750i USA
    Wałbrzych
    Dodam że raz jest okej i spokój po jakimś czasie problem powraca wczoraj zrobiłem ponad 150km wróciłem do domu i odpalając auto na drugi dzień znów problem ...
    Nie ma takiej możliwości abym coś zostawił odpalone co by kradło prąd ?
    Podgląd na filmie.
    [Yt]https://youtu.be/aZTZZ9yrLQc[/YT]
    Gdzie szukać przyczyny?
    Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Mardenss ; 19-11-2017 o 18:19
    Aktualnie posiadam e38 750 5.4 v12 1998 przed lift
    Było:
    * e38 2.8 1995 rok.
    * e65 3.5 v8 2003 rok.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Punkty masowe do przejrzenia oraz plusowe przy akumlatorze orax przy ramie i sprawdzic napuecie na aku przy spoczynku jak ma pinizej 12.65 aku szrot
    Toś tu Waćpan chyba trochę przesadził
    Apr 2017
    750i USA
    Wałbrzych
    Sprawdzałem miernikiem na akumulatorze przy włączonych światłach na wyłączonym silniku było 13.12/13.30
    Było:
    * e38 2.8 1995 rok.
    Sprawdź na samym alternatorze jakie jest ładowanie a jak będzie takie samo to poważnie podmień jeszcze akumulator na inny. Jak na innym aku będzie też takie ładowanie to problem z alternatorem na 100%. Sprawdź jeszcze masę silnika z karoserią i akumulatora z karoserią.
    Apr 2017
    750i USA
    Wałbrzych
    Kilka miesięcy temu sprawdzałem u elektryką i było książkowe ponad 14.15 nie wiem jak jest teraz sprawdzę to jutro i dam znać .
    Ostatnio edytowane przez Mardenss ; 19-11-2017 o 20:11
    Było:
    * e38 2.8 1995 rok.
    Akumulator jak zwarcie dostanie to też są takie cyrki. Podmień na próbę nawet może być dużo mniejszy ,jakikolwiek byle na pewno sprawny. Nic się nie stanie.
    Apr 2017
    750i USA
    Wałbrzych
    Dodam że kiedyś przy silniku był czerwony kabel połączony do maski i karoserii auta wyglądało to na masę czy brak tego może być przyczyną ?
    Było:
    * e38 2.8 1995 rok.
    Teoretycznie nie a praktycznie to powinien tam być.
  1. Problem z elektryką
    Przez ArturL1983 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-07-2016, 17:31
  2. [diagnoza] Problem z elektryką E38
    Przez harry22 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 21:11
  3. Problem z elektryką szyb
    Przez kapitan w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 08:28
  4. Problem z elektryką
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 22:16
