Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Wątek: 745D nierówna praca silnika na biegu jałowym
  1. #41
    Apr 2017
    745D 06'
    Bochnia
    żeby podsumować temat to przyczyną zamętu i afery był, jak wyżej kilkukrotnie wspomniano, zużyty konwerter. Aktualnie mam po regeneracji, do wymiany były też poduszki skrzyni i łącznik elastyczny wału, także tego. Dzięki za pomoc :)
    "Nie wiem co to jest ale to podniosę :D"
  2. #42
    Oct 2012
    Pytałeś o zestaw naprawczy do mechatronika. Mnie on kosztował niecałe 500zł:
    - tulejki 3x wchodzące w skrzynię
    - adapter
    - płyta uszczelniająca mechatroniki
    - 6 tłoczków
  3. #43
    Apr 2017
    745D 06'
    Bochnia
    Nie będę się wcinał w tamtym wątku. Odnośnie drgań i wibracji to wyczuwalne są mocniej po stronie pasażera na wolnych obrotach bez względu na wrzucony bieg. Są ledwo wyczuwalne ale są, jak ktoś nie jeździł Beatą to pewnie by się nie zorientował. Czy poza złym wyważeniem konwertera można podejrzewać poduszki skrzyni? albo złe ustawienie? Poduszki były kupowane nowe ale może to one są jakimiś lipnymi zamiennikami : |
  4. #44
    Oct 2012
    Zajrzyj do nich. Od tył widać jak zdejmiesz płytę pod skrzynią. Poduszki jednak najczęściej objawiają się stukiem przy mocnym dodaniu gazu lub przy puszczeniu. Ty je jednak wymieniłeś, więc raczej wątpię, że to one.
    Możesz też pójść dalej - odpal auto, daj na obroty, przy których wibruje i obserwuj od sppdu. Jak to poduszki skrzyni, to będzie miotało w tamtym rejonie. Jak u mnie konwerter wibrował, to widać było gdzie jest największą aplituda drgań - dosyć łatwo było rozpoznać, że od konwertera pochodzą.
    Wibracje mogą też pochodzić od koła pasowego, więc je sprawdź.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 20-02-2018 o 11:51
  5. #45
    Apr 2017
    745D 06'
    Bochnia
    Zrobię jak mówisz, ale spotkałem się kilka razy z sytuacja gdzie poduszki były wymieniane ale albo źle ułożona na nich skrzynia albo kiepskie zamienniki, a powiedz mi te wibracje w konwerterów to na wolnych ? Czy coś przy ruszaniu miałeś jakieś objawy ?
  1. Problem z m60b40 e34 Nierówna Praca na biegu Jałowym
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 19:07
  2. [silnik] Nierówna praca silnika na biegu jałowym
    Przez daber w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 15:22
  3. Nierówna praca silnika
    Przez Kuki w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 22:38
  4. Nierówna praca silnika m60 e32
    Przez artur_diag w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 20:03
  5. Nierówna praca silnika 3,0 V8
    Przez Rymar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 07:57
