Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Fotele komfort
    Oct 2017
    E65 3.0D
    Wlkp
    Fotele komfort
    Witam, mam problem z ogrzewaniem siedziska kierowcy - nie działa. Grzeją tylko plecy. Do tej pory grzało jak cholera, teraz wcale. Mam zamiar wyjąć fotel, sprawdzić przewody i ewentualnie dobrać się do maty, która jest ponoć wszyta w siedzisko.
    -Czy ktoś z Was rozbierał taki fotel? Bardzo jest to trudne?
    -czy jest opcja samodzielnej naprawy maty grzewczej?
    Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek89
    Aug 2017
    F01 740XD
    EPJ
    Witaj moze masz ustawione aby grzało same plecy ? Zobacz film od 2 minuty moze to pomoże ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=xHHtzOToqAE
    Oct 2017
    E65 3.0D
    Wlkp
    Dzięki za podpowiedź, ale to nie to. Mam ustawione na grzanie całego fotela. Jak ustawie na samo siedzisko to fotel zimny.
    Jest opcja, że może to być uszkodzony jakiś moduł sterowania ogrzewaniem?
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Jest taka opcja, ale najpierw należy zmierzyć rezystancję maty grzewczej w siedzisku i najlepiej też oparciu, aby mieć porównanie
    Henry Ford
    Oct 2017
    E65 3.0D
    Wlkp
    Chyba najlepiej jak wymontuje ten fotel i wtedy będę mieć dojście by porządnie wszystko sprawdzić. Pod nim jest chyba zbyt mało miejsca by tam coś sprawdzić. Będę miał czas w sobotę to zajrzę.
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Maty grzewcze podłączone są do modułu pod fotelem.
    Zdejmując przednią osłonę będziesz mieć dostęp do wtyczek.
    Nie pamiętam tylko które są od mat grzewczych
    Henry Ford
    Oct 2017
    E65 3.0D
    Wlkp
    Nie zająłem się fotelem. Zaciekawiło mnie co innego. Po pierwsze: mam uszkodzony któryś termostat. Auto grzeje się do 58 stopni. Po drugie, cos się dzieje z webastem. Gdy ustawiam je na określoną godzinę to załącza sie tylko dmuchawa, webasto nie odpala. Gdy temperatura spadła do 4,5 stopnia webasto zaczęło dogrzewać silnik po odpaleniu do 65-67 stopni. Ponadto w menu pojawia się opcja aux eng heating. Jednak w czasie jazdy ta opcja mruga jakby coś nie łączyło. Nie wiem czy to wynik wahania temperatury czy wstrząsów.
    Doświadczony Użytkownik Awatar HTN
    Oct 2012
    ex-730Ld e66 / obecnie S350CDI L
    okolice Frankfurtu / Wrocław / Kotlina Kłodzka
    Pewnie mata siedziska przerwana. Uszkadza się ona, jak ktoś staje kolanem na fotel i zagląda np. do środkowego schowka lub jak dzieci skaczą po przednich fotelach. Przerabiałem ten temat w moim starym Saabie 900.
    Oct 2017
    E65 3.0D
    Wlkp
    A da rade znaleźć jakoś miejsce przerwania tej maty? Wiem, że jest ona wszyta w siedzisko. Jak usłyszałem cenę poszycia siedziska to mało z krzesła nie spadłem a na alledrogo nie ma w odpowiednim kolorze.
  1. [wnętrze] E65 kanapa komfort tył
    Przez Nbreath w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-07-2017, 16:43
  2. [wnętrze] Fotel komfort E65
    Przez miro w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-05-2017, 21:29
  3. [wnętrze] Fotele komfort doposażenie!!!!
    Przez lysy106 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 13-02-2017, 14:03
  4. [wnętrze] Fotele komfort e65.
    Przez LogiHuś w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-06-2016, 22:20
