Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Wątek: M30B30 nie zapala
    Jest kilka kroków, które możesz wykonać, żeby upewnić się, że silnik otrzymuje potrzebne do uruchomienia składniki.
    Test na ilość paliwa podawanego przez pompę-->co prawda dla v12 ale TEST przebiega tak samo dla R6.
    Test na obecność iskry.
    W linku, który Ci podesłałem, w moim pierwszym poście masz m.in. film pokazujący jak zachowuje się silnik z uszkodzonym regulatorem przy próbie startu.
    Czy u Ciebie jest podobnie czy reakcja jest jeszcze inna?
    Najlepiej nagraj film z próby uruchomienia i wrzuć go tutaj.
    I tak btw, w kwestii sprawdzenia regulatora.
    W zasadzie nie ma możliwości 100% sprawdzenia go na nieuruchomionym silniku.
    Można wąchać krócieć podciśnieniowy regulatora w poszukiwaniu woni benzyny, ale po kilkudniowym postoju marne szanse.
    Zwykle sprawdza się na uruchomionym silniku, ściągając weżyk podciśnienia.
    Teraz nie czujesz podciśnienia w tym wężyku, ponieważ pochodzi ono z kolektora, a jeżeli silnik nie pracuje to...
    Przy uruchomionym silniku i ściągniętym węzyku (symulacja maxymalnego obciążenia silnika = pedał gazu w podłodze), jeżeli regulator jest trafiony to z króćca podciśnieniowego po chwili powinny wydostawać się kropelki paliwa.
    Naturalnie zależy jak mocno uszkodzona jest membrana, ale przy wąchaniu tego króćca będzie wyraźnie czuć paliwo.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 26-11-2017 o 09:56
    Jun 2015
    BMW E32 730
    Rawa Mazowiecka
    Yaz, mój silnik zachowuje się identycznie jak we wskazanym przez Ciebie filmiku. Zamówiłem już swiece i szukam regulatora jakiegoś używanego bo oryginał to kurka kolo 600 zł :/
    Dziękuję w ogóle za chęć pomocy :)
    Niestety, te regulatory nie należą do najtańszych, ale z reguły przeglądarki internetowe wywalają regulatory BOSCH'a jako wynik poszukiwań.
    Poszukaj odpowiedników Pierburga - to jedna opcja.
    Druga to --> skontaktuj się z TĄ FIRMĄ. Ta Pani ma regenerowane regulatory.
    Kiedyś kupowałem od niej dla siebie jedną sztukę.
    Innym wyjściem to poszukanie regulatora o podobnej budowie (naturalnie średnice wejśc/wyjść muszą być prawidłowe, również ciśnienie).
    Jun 2015
    BMW E32 730
    Rawa Mazowiecka
    Znalazłem używany BOSCHA za 200 zł. Opłaca sie bawić w używkę czy dołożyć 100 i mieć nowy Pierburga?
    zamiast tak błądzić nie możesz jak biały człowiek zmierzyć ciśnienia na listwie, albo chociaż zasymulować jakieś ciśnienie na listwie poprzez ściśnięcie węża powrotu :)
    Pomijam już fakt, że zawsze możesz wyjąć listwę co w M30 jest banałem I próbować zapalić I idealnie będziesz widział mgiełkę od wtrysków lub nie.
    Skoro 300 zeta za regulator to dużo to nie ma co strzelać na oślep.
    Używany regulator już masz. Potrzebujesz drugiego?
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    Cytat Zamieszczone przez Kleko Zobacz posta
    uzywany 200zl skad takie ceny? ja takie po 30zl-70 kupowałem tu z naszego forum . kolego nie daj sie nabracć na ceny z allegro. co do tematu niedługo sie podepne bo probuje odpalić 3.5 od paru dni
    Jun 2015
    BMW E32 730
    Rawa Mazowiecka
    Ttrol nawet jeśli to nię będzie regulator to nie żałuję wydania kwitu na części więc to takie nie do końca błądzenie. E32 ma u mnie dożywocie wiec będę miał części na zapas :)
    Zamówiłem nówke Pierburga. W piątek odbiorę i zobaczymy.
    Zakładajac, że winny jest właśnie regulator to po zmianie na nowy auto powinno odpalić? Czy muszę jeszcze jakieś specjalne zabiegi stosować? :P
    Jun 2015
    BMW E32 730
    Rawa Mazowiecka
    Panewie, wsadzilem nowy regulator iiiii dupa :(
    Aleee... Zrobiłem eksperyment. Zdjąłem przewodzik od regulatora do wtryskow i zakręcilem i oto wynik:
    https://www.youtube.com/watch?v=oAJEuHukCSk
    Podczas kręcenia w ogóle nie leci benzyna z regulatora. Dopiero po puszczeniu kluczyka benzyna zostaje wstrzykiwana. I tak silnik właśnie po puszczeniu kluczyka jakby właśnie chciał zakręcić, coś przynajmniej zakasła .
    Co powiecie? Pompa paliwowa? Na początku sprawdziłem pompę i przy kręceniu pluła paliwem ale czy z dobrym ciśnieniem to pojęcia nie mam... Nie miałem odniesienia :(
    Ostatnio edytowane przez Kleko ; 01-12-2017 o 13:18
    ... Zdjąłem przewodzik od regulatora do wtryskow...(
    Nie ma takiego przewodu.
    W M30 regulator jest umiejscowiony bezpośrednio w listwie paliwowej.
    Wężyk, który ściągnąłeś to wąż powrotu i jak się nie mylę, to paliwo pojawi się w nim po uruchomieniu silnika.
    Wydajność pompy (a pośrednio ciśnienie) możesz sprawdzić wg receptury w podlinkowanym przeze mnie temacie dotyczącym wymiany regulatora w v12.
    Możesz jeszcze sprawdzić rezystancję czujnika położenia wałka. TUTAJ podobny temat.
    Napisz do autora i zapytaj jak skończyło się u niego, bo chyba zapomniał dopisać finału.
    I popraw link do filmu, bo trzeba szukać na piechotę ;)
  1. [elektryka] Nie zapala
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 20:42
  2. [elektronika] Dziwny błąd się zapala
    Przez MrPatriko w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 21:14
  3. [elektryka] 730d 2001 raz zapala, raz nie - pls help.
    Przez pacraf w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 14:30
  4. Abs się zapala
    Przez krzysio1039 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 13:15
  5. 740 e38 nie zapala jak sie zagrzeje
    Przez 100żu w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 09:43
