Tak powinieneś się tym martwić tam jest bardzo wysokie ciśnienie jeśli ci to ulegnie awarii zostaniesz bez wspomagania kierownicy i nigdzie nie pojedziesz. Niektórzy zamykają obwód od niwo i pozbywają się problemu razem z pozbyciem sie Nivo. Nie polecam tego rozwiązania wystarczy zarabiarka do przewodów hamulcowych i przewody miedziane lub jak w oryginale stalowe możesz dostać ATE robi bardzo podobne jakie masz teraz. Koszt materiałów jest bardzo niski największy problem to zdjęcie wydechu. I cieszysz się z nivo. Jeśli chcesz to zasklepić zdejmij lewa osłonę za przednim kołem i tam robisz „U”.
