pomoze ktos?
pomoze ktos?
Ja u siebie mam podobne objawy, tylko że nie mam błędów na kompie i stawiam na padający konwerter, tylko u mnie jeszcze falują obroty na zimno. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu z niskich obrotów wydaje mi się że konwerter działa z opóźnieniem
U mnie pokazuje tez uboga mieszanke zastanawiam sie tez nad kupnem nowej przeplywki boscha.tylko szkoda wydac 500 i okaze sie ze nic to nie zmieni. Kurde ,a ostatnio sprzedalem dobra bo mialem dwie.moglem trzymac na zapas pytanie czy sondy za katem maja wplyw na mieszanke paliwowa ?
Teoretycznie to niby tak ale praktycznie można je wyprogramować i wtedy ECU będzie brał dane tylko z sond przed katem które są najważniejsze i to one ustalają mieszankę a tylne je korygują.
Przepływkę umyj tym http://allegro.pl/liqui-moly-do-czys...336728749.html
Ja tym myłem swoją przepływke i mi nic to nie dało, chociaż też kusi mnie kupno nowej
Dzis rano pokusilo mnie odpiac przeplywke i nie bylo reakcji zadnej chocuaz w inpie pokazuje ze dziala 9kg/h juz nie wiem czesniej mialem w220 3.2v6 tam zadnych cyrkow tylko blacha szla
Tak samo jest u mnie żadnej reakcji na odpięcie przepływki tzn na chwilę spadają obroty, stabilizują się i potem podczas jazdy nie ma żadnej różnicy czy przepływka podpięta czy nie.
No to wygląda na to ,że swoje już zrobiła. A jak wygląda jej praca w live-data ? Zanim wydacie parę ładnych stów to warto popatrzeć na jej pracę w kompie.
u mnie wczesniej na rozgrzanym motorze pokazywała 16-17kg/h teraz pokazuje juz 9kg/h odpinam przepływkę i juz nie ma róznicy w pracy motoru kiedyś jak odpinałem to nawet potrafił wyłączyć się. w inpie na live jak dodam lekko gazu to pokazują sie wartości z ! ale kiedyś juz o tym pisaliśmy ze to nie ma wpływu ,, niby'' .
Umarła. ...
