Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Wątek: problem z przepalaniem mieszanki ? n62
    Ja bym poszukał raczej nieszczelności i potem robił kasowanie adaptacji ECU.
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    miro pokazało mi kolejny błąd P2189 bank 2 moze jakieś przewody podciśnienia ?
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Katy zostaw na sam koniec.Jak posprawdzasz wszystko na tip top i powymieniasz a dalej tak bedzie to katy do wglądu.Ale niestety bez rozciecia ich nie stwierdzi się czy są przytkane,popękane czy nadtopione.
    Jak odkręci kolektory od silnika, to wystarczy kamerka inspekcyjna za 6-7 dych i podejrzy bez rocinania: https://allegro.pl/listing?string=ka...p-aut-1-3-1003
    Cytat Zamieszczone przez dawide65 Zobacz posta
    Dokładnie. Napewno nieszczelność.Poczytaj to może Ci pomoże https://translate.google.pl/translat...19&prev=search
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    nie mogę zlokalizować tej nieszczelności. rozebrałem cały dolot przejrzałem obudowe filtra, przepływkę oraz rurę co idzie do przepustnicy, pompa powietrza też raczej sprawna bo działa przez jakies 30sek. i zaciąga powietrze z nad filtra powietrza ( oczyszczone ) . ostatnio pojeżdziłem troszkę autem i spojrzałem na wskazania sondy lambdy wynoszą: 02-sensor v kat bank 1 1,52 02 sensor h kat bank1 0,77 02-sensor int bank1 0,98 02-sensor add bank 1 4,07 02-sensor mul bank1 1,00 a drugi bank 02-sensor v kat bank2 1,53
    02-sensor h kat bank2 0,71 02-sensor int bank2 0,98 02-sensor add bank2 4,45 02-sensor mul bank2 1,00 wydaje mi sie ze jakieś wartosci sondy przed lub za katem sa złe moze pomożecie ?
  6. #26
    Jak pofukasz jakimś samostartem lub ewentualnie cocpit-sprayem w okolicach skąd słychać dzięk zasysania powietrza to obroty się podnoszą czy silnik w ogóle nie reaguje ?
    Co do sond to przed katalizatorem mają pracować w zakresie jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=LGLGqdzubVk
    Zresztą zobacz sobie cały ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=Z-4BE6ahXU4
  7. #27
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    tego szukania to juz mam dosyc. na wolnych obrotach nie sychać nic tylko jak wcisne szybko i nie do konca pedał gazu to słychać takie łyknięcie w okolicach filtra przepływki ale jak przygladam sie to wydaje sie wszystko ok. jak psikałem na wolnych obrotach plakiem to różnicy nie było.
  8. #28
    Kolektor ssący ściągałeś?
    Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
  9. #29
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    tak był sciągany bo była robiona rurka pod kolektorem i pozniej uszczelniacze zaworowe pod kolektor poszły nowe uszczelki zreszta jak wszedzie
  10. #30
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    proszę o opinię wykresu i pytanie które sondy nie działają dodam ze auto ma cewki nowe oraz świece ngk 4 el.
    oraz otrzymałem kolejny błąd w inpie
    motor był rozgrzany na pierwszym zdjęciu właściwości 02 sensor add bank 1 oraz bank 2 siegają nawet 4,95 czy to jest wina sondy czy moze przepływki ?
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2017, 16:47
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 23:42
  3. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 00:25
  4. [ elektronika] [750 m73n] nieprawidłowy skład mieszanki
    Przez monster_pl w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 19:35
  5. [silnik] e38 błąd dopasowania mieszanki czy cos takiego
    Przez E38MIGLANC w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 20:29
