Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Wątek: OBC PPPP, brak komunkatow na zegarach, auto nie odpala, rozrusznik kreci.
    Oct 2017
    E32 735i
    Kalisz
    Zajrzalem do wiazki pod kierownica, poddaje sie i daje to do elektromechanika. Jest taki rozpizdziaj ze w hiroshimie po eksplozji bylo bardziej ogarniete.
    Dam znac jak gosciu dojdzie o co chodzi.
    Dzieki wszystkim za pomoc.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    moze jakies foto. te wiazki pod kierownicą są dośc latwo wymienne w calosci.jedynie trzeba czasu bo sam to robilem pare razy. jak cos to mam duzo wiązek z roznych rocznikow .
    sprawdz JESZCZE cala wiązke OD czujnika wału od - do i najlepiej z kanału najlepiej i zgóry to zrobic
    Ostatnio edytowane przez mike333 ; 05-10-2017 o 18:17
    Oct 2017
    E32 735i
    Kalisz
    Ok, auto ch*jalo bo gdzies sie urwal kabel przy kostce, jeszcze sam tego dokladnie nie widzialem.
    Drodzy forumowicze, bede musial zrobic z elektryka porzadek.
    Jest jeden temat ktory trzeba zrobic na juz, moj elektryk nie ma czasu sie z tym konkretnie bawic.
    W 7mce byl zalozony zwykly gaz, jakis partacz odcial pompe paliwa robiac ja na wlacznik od gazu.
    Jak przeskakiwales na benzyne to pompa chodzila.
    Po podpieciu normalnie pompy pracuje caly czas, na guziku tez tak robila.
    Powinna nabic cisnienie w listwe i przestac, a nie przestaje.
    Co jest za to odpowiedzialne? Jakis konkretny przekaznik? Podcisnienie?
  1. e38 735 nie kreci rozrusznik
    Przez kolodziejgsm w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-01-2018, 21:12
  2. [elektryka] E65 3.0d gasnie kreci nie odpala az mu nie przejdzie
    Przez WladcaE38 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 15:20
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 18:41
  4. 740 e38 kreci nie odpala
    Przez dawid89 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 11:59
  5. [elektryka] e38 740d, nie kreci rozrusznik i nie odpala, nowy akumulator.
    Przez CICHY83 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 11:21
