Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Błędy Lambdasonde i Lambdaregelung E32 M30
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Post Błędy Lambdasonde i Lambdaregelung E32 M30
    Witam.
    Mam 2 błędy na silniku m30b30 w moim E32.
    28 Lambdasonde
    10 Lambdarelegelung
    http://tufotki.pl/4YGoP
    Problemy to: delikatnie falowanie silnika na wolnych obrotach oraz smród benzyny z wydechu.
    Ale podczas dłuższej jazdy (400-500 km) auto faluje tak mocno obrotami, że gaśnie po wrzuceniu luzu przy dojeździe do skrzyżowania (skrzynia manual).
    W serwisie BMW powiedzieli, że będzie to nieszczelność w wydechu (taką chyba mam). Następnie sonda lambda. A na koniec może być jakiś czujnik w przepływomierzu.
    Mimo to, chciałbym poznać wasze zdanie...
    Miłosz, kiedy wymieniałeś sondę? :P
    Kolejność jest taka, najpierw szczelność wydechu(przed sondą i zaraz za, dalej już nie ma na nią wpływu), potem uszczelki dolotu wszystkie nowe(wtrysków też), potem, czyszczenie wtrysków i badanie na przelew, a potem jak będzie nadal taki błąd to można winić sondę.
    Trwałość sondy to około 100kkm, więc wymienić ją też możesz profilaktycznie, jest tania, spalanie spada i szybko się zwraca.
    Czujnik temperatury w przepływomierzu daje odczyty live data nawet w M30, zamiast wróżyć z fusów to mogli to podejrzeć jak już komp był grany.
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    OK.
    Sondę wymieniałem dokładnie 10 lat temu. Była to nówka boscha. A od tamtej pory zrobiłem na niej może z 5 tyś km, z tego może 500 km było jeszcze na gazie...
    Nową 2 sztukę już zakupiłem jakieś 2 lata temu, ale kupiłem taką, że muszę łączyć kable ze starej, więc dlatego się waham...
    A co do reszty rzeczy, o których piszesz, to sobie planowałem je zrobić, ale przyznam, że bardziej obstawiałem tą sondę lub przepływkę...
    jeżeli sonda ma 5kkm to nic jej nie jest. Lata nie robią jej różnicy.
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Ok. To na razie sprawdzę ten wydech i wymienię te uszczelki o których pisałeś.
    Problem będzie z wtryskami, bo u mnie w tej mojej dziurze raczej nie ma do tego fachowców. Ale podpytam jeszcze paru mechaników.
    Bartek ewentualnie jak znasz kogoś, kto się na tym zna i może mi te wtryski zrobić wysyłkowo. To prosiłbym o namiar...
    W sumie mam mało czasu na grzebanie przy aucie, bo w sobotę wylot za granicę. Ale co się da to spróbuję zrobić teraz.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Miłosz yaz dawał wtryski do regeneracji podpytaj jego:) ty masz jeszcze żółte boscha? jak coś to mam 6 sztuk do m30 ten nowszy typ na "testa"
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Ok, dzięki za info.
    Tak mam te żółte...ale teraz lecę samolotem, więc sprawa musi trochę poczekać..
    Sep 2009
    rogi/krosno
    ja bede ponownie po 16 pażdziernika w domu
    Wrzuciłem info do POLECANYCH.
    Bliżej Ciebie jest np. TEN ZAKŁAD, który chwalił użytkownik z forum e24.
    Robił u nich swoje wtryski i był również zadowolony.
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Super. Dzięki yaz za namiary....
    Zajmę się tym jak tylko wrócę do PL, ale to niestety dopiero w grudniu.
    Ps. Uszczelki dolotu i wtrysków już zamówione w Aso, więc będziemy majstrować przy aucie w te zimowe wieczory...
  1. [elektryka] bład INPA Lambdasonde vor Katalysator
    Przez Amigo w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 22:19
  2. [silnik] 3 błędy
    Przez KleMarine03 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 05:31
  3. [elektronika] Błędy błędy wszędzie błędy... abs i sondy
    Przez neonunit w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 14:37
  4. [diagnoza] Błędy e38 96r 2.5 TDS
    Przez Denioll w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 07:35
  5. [elektryka] Błąd 2823 CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung) ?
    Przez SLU w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 21:49
