Strona 13 z 17 PierwszyPierwszy ... 31112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 161
Wątek: Witam
  1. #121
    Mar 2013
    e32
    Tarnobrzeg
    Cytat Zamieszczone przez Dzuda Zobacz posta
    Chyba z Mirkiem komuś to skroiliście
    Mogło tak być... Pod wpływem alkoholu robi się różne dziwne rzeczy ;)
  2. #122
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jpj
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez praktik-auto Zobacz posta
    ...Bardzo miła niespodzianka .
    Gratulacje!
  3. #123
    Mar 2013
    e32
    Tarnobrzeg
    Sezon zakończony, czas na mody ...
    SWAP hamulców z litych na wentylowane ...
    Zacisk zregenerowane ( wymienione tłoczki, gumki, prowadniczki )
    Pomalowane na kolor ( ANTRACYT 7016)
    Tarcze, linki i zestaw montażowy z oryginału.
    Klocki i szczęki ATE
    Przewody firmy HEL
    PŁyn VALVO
    Montaż niebawem ;)
    Tak wyglądały zaciski tylne przed regeneracją .
    Hamulce na przedniej osi zostały wymienione już w tamtym sezonie a nic na ten temat nie wrzucałem ..
    4tłok BREMBO z modelu e31 pasuje P&P bez żadnej rzeźby !!!
    Do tego tarcze ATE o średnicy 324mm i klocki ZIMMERMANN
  4. #124
    Doświadczony Użytkownik Awatar bombel89
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    A 4 ro tłok z e32 750 też tak samo pasuje? Czy już wymaga rzeźby?
  5. #125
    Cytat Zamieszczone przez bombel89 Zobacz posta
    To są te same heble, 1:1.
  6. #126
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    J.w. + Te z E31 są sporo lżejsze tak na marginesie.
  7. #127
    Jan 2012
    Białystok
    Skoro są to te same heble, to nie mogą być lżejsze, tylko muszą być takie same.
  8. #128
    Sam już nie wiem...
  9. #129
    Mar 2013
    e32
    Tarnobrzeg
    4tłok w e32 jest żeliwny ( producent ATE ) W E31 aluminiowy ( producent BREMBO )
    Oba pasują bez żadnych przeróbek pod tarcze 324 mm .
    Ja wybrałem BREMBO na plus waga i szybkie oddawanie ciepła .
  10. #130
    Jan 2012
    Białystok
    Czyli są to inne hamulce, skoro producent jest inny.
