Mam od niedawna e65 i zauważyłem że klimatyzacja działa elegancko ale jak podkręcę na 32 C nadal leci zimne powietrze może nie wiem jak coś ustawić proszę o pomoc mechanik mówił że węże od nagrzewnicy są gorące ...
U mnie na odwrót
Cały czas ciepłe na szybę i nogi
Z przodu zimne...
Sprawdź pracę elektrozaworów inpą i przede wszystkim sczytaj błędy z modułu klimy . Pewnie masz błąd 9C76 z uszkodzonej pompki ale nawet bez niej powinno grzać.
Ja obstawiam mimo wszystko elektrozawory.
Powiem tak teraz powietrze na maxa ciepłe to taka pokojowa temperatura raz jak robiłem trasę 100km to zaczęło trochę grzać ale też bez szału jutro go podłącze do kompa i zobaczę czy coś wywali
taka sugestia ostatnio była wymieniana uszczelka pod pompą wody i nie jestem pewien czy został odpowietrzony układ czy to też może być przyczyną ??
Ostatnio edytowane przez spider19447 ; 22-08-2017 o 22:19
A w ustawieniach nie masz dane na maxa na zimne? Może to ma jakiś wpływ?
Właśnie. Jak masz ustawione mieszanie powietrza w I-Drive ?
Jak masz na zimne to ze środkowych ciągle Ci poleci zimne.
Tu masz instrukcję do E65 i poczytaj od strony 97 albo 100 http://instrukcja.pl/i/instrukcja_ob...5_pl/pdf/10697
